激光测振团队研发高品质的机器人视觉模组产品
1.2w人已加入
舜宇智能光学技术有限公司,隶属于舜宇光学科技集团(02382.HK),拥有专业的技术人才团队与先进的厂房和生产设备,具有强大的机器人视觉模组产品设计与制程开发能力,面向全球提供高品质的机器人视觉模组产品。
激光测振团队是舜宇智能光学多传感融合方向的重要部分,主要研发生产销售激光多普勒测振仪,提供振动测量解决方案及各种技术支持与服务。团队具有多年光学产品研发及国内外测量系统的设计与实验经验,围绕核心产品,为客户提供系统解决方案。
新品发布丨微型激光测振传感器 LV-M100
产品简介
微型激光测振传感器LV-M100,其核心光学系统采用集成光学芯片设计,具有高可靠性,低功耗,可实现小型化设计,非常适用于空间受限的测量。它采用的是非接触测量方法,可实现近距离(80mm-1000mm)高精度高分辨率的动态测试,设备抗干扰能力强,适应高温,潮湿等环境。主要应用领域包括:工业自动化产线检测,大型设备健康监测。同时也可检测一些机械零部件安装是否准确或者是否损坏,例如,轴承,凸轮或齿轮等部件的运行状态检测等。
特点
高稳定性:集成光学芯片设计,系统稳定性高;
小型化:结构设计紧凑,安装操作方便;
完整解决方案:系统集成、信号处理、数据采集及软件分析功能;
接口类型:USB接口;
多功能:可实现速度、位移、加速度测试;
高性价比;
应用领域
电力设备故障监测
工业机器人定位检测
能源设备健康状态监测
工业自动化振动检测,轴承,齿轮箱,泵体等自动化振动检测
精密数控机床振动测试,高速电主轴,地基环境振动检测等
技术参数
技术参数
外观尺寸100mm×60mm×25mm
激光波长850nm
激光功率<1mW
激光安全等级Class II @ 850nm
测试距离80mm-1000mm
最优测试距离700mm
频率范围(-3dB)1Hz-1500Hz
速度分辨率(1Hz-1500Hz)1µm/s/√Hz
最大速度量程(Peak)D=400mm24mm/s
D=700mm40mm/s
D=1000mm55mm/s
最大位移量程(Peak-Peak)D=400mm7.5mm
D=700mm12.5mm
D=1000mm17.5mm
工作温度5℃-45℃
电气参数
USB接口兼容USB2.0高速版
电源USB接口供电
       责任编辑:pj
