今日头条
3C锂电池的性能好坏决定了电池的使用情况,为了不影响3C锂电池的使用,在生产制造过程中,必须对其进行测试,用能传输大电流的弹片微针模组连接,检验电池的性能是否合格。3C锂电池的性能通常会受到某些因素的影响,造成容量下降、性能衰减,损耗电池使用寿命。而充放电电流、工作温度、材料种类、测试条件等等因素都有可能影响3C锂电池的性能。
1.充放电电流
充放电电流分为充电电流和放电电流。充电电流对电池容量、寿命和安全性都有着较大的影响,充电电流越大,实际能充进去的容量就越小,还会降低3C锂电池的循环寿命;放电电流的大小也会影响3C锂电池,放电倍率越大,可放出来的容量就越少,如果长期对电池大倍率放电,3C锂电池的寿命会快速衰减。只有负载工作电流适中的3C锂电池才能较好的应用。
2.工作温度
3C锂电池有明确的工作温度范围,常规状态下规定充电温度是0~45度,放电温度为-20~60度。低温状态下对3C锂电池充电,电池阳极表面会有金属锂析出,形成枝晶,一旦刺穿阳极和阴极之间的隔膜,会引发电芯内部短路,引起3C锂电池燃烧、爆炸,造成严重的后果;3C锂电池长期处于高温状态下工作则会影响循环寿命,短期内可能看不到异常,时间一长,电池就会出现鼓包、漏液等现象。3C锂电池最好是在规定的温度范围内使用。
3.材料种类
3C锂电池的性能与材料的选择有很大关系,循环性能较差的材料,电池的寿命也就较低,连安全性都得不到保障。3C锂电池的循环性能与正极与电解液匹配后的循环性能和负极与电解液匹配后的循环性能有关。需要两极都选择好的材料,3C锂电池的性能才会好,若是一极选择好的材料,另一极选择差的材料,则3C锂电池的循环性能由较差材料的那一极来决定。
4.测试条件
3C锂电池需要经过测试才能应用,测试模组的选择、充放电倍率、测试的温度、测试点与电芯的接触内阻、截止电压、电流等因素都会影响3C锂电池性能测试的结果。统一测试标准、了解材料特性、选择合适的模组等是3C锂电池测试的前提。可用大电流弹片微针模组对3C锂电池进行连接,既能传输大电流,在小pitch领域又有着稳定的应对方法。
3C锂电池测试,在1-50A范围内,大电流弹片微针模组电流的传输都很稳定,且不会发生电流衰减行为,有着较好的连接功能。在小≤0.2mm的pitch中,弹片微针模组也能应对自如,可保持长期稳定的连接,不卡pin、不断针。有了大电流弹片微针模组,不仅能保障3C锂电池测试稳定进行,还能提高测试效率,使3C锂电池性能测试有一个好的结果。
fqj
