在自然条件下,空气分子不带电荷并且是中性的。然而,在紫外线、微量元素辐射、闪电等外部因素的作用下,空气被电离,分子失去部分围绕原子核旋转的最外层电子,变成自由电子,自由电子与空气中的中性分子结合形成带负电荷的负离子。
1889年,德国科学家埃尔斯特和盖尔泰尔发现了空气负离子的存在。1902年,查马斯等人也肯定了空气负离子的生物学意义。当我们走在海边,停在湖边,享受森林、喷泉和瀑布的新鲜空气时,我们会感到轻松愉快,因为空气中含有大量负离子。
空气中的负离子(负氧离子)与细菌、霉菌、病毒等接触时,由于负离子本身携带过量的电子,它们的分子蛋白质结构将被破坏,导致结构变化(蛋白质极性反转)或能量转移,从而导致微生物如细菌和病毒的死亡,这也就是负离子可以消毒杀菌的原因。
因此,现在有一种负离子消毒机用来消毒和净化空气,并且这种负离子消毒机加入了臭氧,通过臭氧的强氧化作用可以更好的去除房间的异味。负离子消毒和净化空间环境,分解和装饰桌子、椅子、床等释放的物质和有害气体(甲醛、甲苯)。有效消除室内细菌,抑制各种细菌和病毒的生长。
其中,臭氧可以迅速减少氧气,增加室内氧气浓度,促进细胞活化,改善血液循环和新陈代谢,预防疾病。
在使用负离子消毒机时需要注意臭氧的浓度,保证其浓度在标准范围内才可以进使用,可以使用臭氧传感器进行监测。美国ECO臭氧传感器OEM-3,OEM-3是一个基于可调臭氧浓度设定值控制臭氧发生器和警报的系统。它的设计工作与用户可更换的传感器模块,预先配置的臭氧检测范围为0-0.1 ppm, 0-1 ppm,和0-10 ppm。
另外也可以选择美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,这款臭氧传感器的性能比较高,成本也相对较低,体积小,是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
责任编辑:gt
