接触式水浸变送器的工作原理以及应用
今日头条
1083人已加入
水浸传感器广泛应用于数据中心、通信机房、发电站、仓库、档案馆等一切需要防水的场所。水浸浸探器的作用是检测被监测范围是否发生漏水,一旦发现漏水,立即发出警报,防止漏水事故造成相关损失及危害。
水浸传感器工作原理:水浸传感器基于液体导电原理,用电极探测是否有水存在,再用传感器转换成干接点输出。具有两种输出状态:常开和常闭(通常为常开,如果想要常闭的需要提前预定,预定时间为3天)水浸传感器分为接触式水浸探测器和非接触式水浸探测器。
接触式水浸探测器,利用液体导电原理进行检测。正常时两极探头被空气绝缘;在浸水状态下探头导通,传感器输出干接点信号。当水接触到传感器探头时,主控芯片通过计算磁场变化准确判定状态并作出处理。主控芯片采用美国进口芯片,误判率为”0”,可接点式探头、普通漏水绳等。甚至可以区别纯净水与自来水,默认为检测自来水。
接触式水浸传感器的原理图:
探测器
非接触式水浸探测器,利用光在不同介质截面的折射与反射原理进行检测。塑料半球内放置有LED和光电接收器,当探测器置于空气中时,因全反射,绝大部分LED光子被光电接收器接收;当靠近半球表面时,由于光的折射,光电接收器接收到的LED光子将会减少,从而输出也发生改变。适合于部署在一般腐蚀导电液体泄露地点。
那如何进行数值的实时采集呢?水浸传感器可接入小主机上传至本地监控软件或者云平台,进行数据的实时查看。
探测器
RS-RJ-K本地监控软件可以在本地和远程通过网页设置参数。支持本地查看、导出历史数据、报警数据的Word、Excel、ppt、pdf,本地查看、打印历史曲线并导出图片。以及远程通过网页查看、导出历史数据、报警数据的Excel,查看、打印历史曲线并导出图片。
fqj
