今日头条
零线作为配电箱中的调压线其作用是不可忽视的,并且为了时刻保护零线会在零线上安装一个过零保护开关,那么什么情况下过零保护开关会跳闸呢?显而易见那就是零线电流过大,超过零线过流保护允许值是,过零保护开关则会跳闸以起到保护零线的作用!
当零线电流过大时,过流保护器一直持续跳闸不仅影响工业生产和日常用电,而且也是一个电气隐患,那么究竟应该怎么解决零线电流问题呢?首先,就目前市场上大多数零线电流都是由三次谐波电流叠加导致的,只有从根源上解决零线电流问题彻底消除零线电气隐患,市场上针对改情况有专门的治理设备,比如三次谐波滤波器、零线滤波器、零线消除器都是同一设备不同叫法而已。
LB-3TPF相线型零线滤波器,该设备从根源上解决零线电流问题,串接在A、B、C三相上的零线治理设备,通过调节磁场相序、相位角来实现三倍频奇次谐波电流矢量叠加,最终达到零线消除三次谐波电流目的,直接采用50-150A模块化产品设计,方便后期改造随时增加治理设备运行容量,更加适合商业场合使用,其零线电流大多数都会高于相线电流,甚至达到数倍,三倍频奇次谐波电流多,相线型能够达到理想治理效果。
LB-3TPF相线型零线滤波器能够达到消除零线三次谐波电流95%以上,有效解决零线发热问题,保障用电质量安全,从根源上解决零线电流过大问题!
fqj
