PON功率计PPM-350C的用户手册免费下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:2.58 MB | 2020-06-04
黄建钧
分享资料个
  PPM-350CPON功率计的两大主要设计用途为:
  》满足FTTP测试需求,方便不熟悉FTTx光纤的人员使用。用作标准光功率计(OPM操作模式)。
  主要功能
  FTTx操作模式
  支持端口:
  》端口1:1310nm(ONT)
  》端口2:1490nm(OLT)/1550nm(视频)
  》直通设备(监测模式):不阻断OLT和ONT之间的通信。允许三重播放测试(语音、视频和数据)。单独测量各路信号:光网络终端(ONT)-1310nm:中心局(CO)-1490nm和1550nm。
  》测量各类信号的光功率:
  连续型(例如1550nm上的电视信号)
  帧类型(例如1490nm或1310nm处的ATM、以太网信号)
  》所有波特率(例如:155Mbps、1Gbps:同步或异步)
  》同时测量所有信号。
  具有直观的通过/未通过指示器(每种波长一个指示器:同时显示所有信号状态)。同时显示所有功率电平。
  》包含多达10个不同的阀值集合(您可以在计算机上配置阀值,然后使用USB数据线将其传输到PPM-350C)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
