如何判断全彩led显示屏质量好坏
光电显示
1051人已加入
  1、平面LED显示屏的表面平滑度应小于±1mm,以保证显示图像不失真,局部凸出或凹面会导致显示屏视角的死角。平滑度主要取决于生产过程。
  2、全色屏幕在亮度和视角上的亮度在800cd/m2以上,室外全彩色屏幕的亮度在1500cd/m2以上,以保证显示屏的正常运行,否则,由于亮度太低而无法清晰地看到所显示的图像。亮度的大小主要取决于LED模具的质量。视角的大小直接决定着显示屏的观众,所以越大越好。视角的大小主要取决于核心的封装方式。
  3、白平衡效应是显示屏最重要的指标之一。在色彩科学中,当红、绿、蓝之比为1≤4.6≤0.16时,即为纯白色。如果实际比例有一点偏差,就会出现白平衡偏差。一般来说,应该注意白色是否是蓝色。黄绿色现象。白平衡主要由显示屏的控制系统决定,核心也影响颜色的还原性。
  4、颜色的还原性是指显示屏对颜色的可约性,不仅显示屏显示的颜色应与播放源的颜色高度一致,以保证图像的真实感。
  5、如果有马赛克或无马赛克,死点现象是显示屏幕上出现的小方形块,通常是亮的或通常是黑色的,这主要是因为显示屏采用的外部连接程序的质量不合格。死点是指出现在LED显示屏上的单个点,死点的数量主要取决于核心的质量。
  6、颜色块的存在与否是指相邻模块之间明显的颜色差异。颜色的转换是基于该模块的。彩色块现象主要是由于控制系统差、灰度低、扫描频率低等原因造成的。
