全自动影像测量仪的日常保养
测量仪表
1475人已加入
  1、注意避免振动
  如果全自动影像测量比作一台相机,当你在拍摄时手抖,拍出来的照片也肯定是模糊的。更何况是高精密影像测量仪,当仪器感受到周围的振动,并且是很细微的震动,精度自然受到影响。如果长期处于振动环境,就算不是娇贵的测量仪器,其零部件也会受损,导致各方面性能下降
  2、防止细腻灰尘
  小编小时候,一直不明白为什么家里的电视机上面一定要放块布,等到某天我无意中去看的时候,发现布上面铺满的了厚厚的灰尘,同理电脑、精密全自动影像测量仪也必须罩上防尘罩,定期清洁仪器导轨、镜头等,保证无灰尘。
  3、适宜湿度
  从长远角度来看,太干或者太湿,都对测量精度有影响。因为全自动影像测量仪长期处在湿度较高的环境,机械表面及机械内部都会生锈,进而阻碍平滑的轴向移动。因此建议环境湿度保持在45%—75%之间。
  4、温度范围
  空调常年保持在20℃±1℃,尽量不要超过这个范围,也不要在偏高或偏低温度下调整全自动影像测量仪精度。否则,无法确保本测量仪在20℃时的精度,导致测量结果有误。。
  5、光照影响
  强光、或太阳直射的光照环境下,汽车都要罩上一层“保护伞”,全自动影像测量仪在这种情况将会干扰仪器自身采点判断,极大影响测量仪的测量精度,还有可能损坏仪器。
  6.减少油污
  全自动影像测量仪的导轨、镜头、光栅尺和平面玻璃等都不能沾染油污,否则会影响仪器的正常使用。平常要注意不要用不干净的手直接触摸仪器,是能够带上棉质手套。
