TQC布氏粘度计VR3000的产品简介以及它的应用行业
TQCVR300布氏粘度计 V1和V2均是根据使用标准而设计的高精度粘度计。
这两版本的布氏粘度计均适用于从低粘度到高粘度的三个范围。可通过连接选配的热敏打印机打印测量数据,以满足其质量控制的要求。V1和V2是适用于IS0 2555f和ASTM等标准下的用于快速测定粘度的旋转粘度计。在质量控制实验室检测中,提供一个与布氏法99.9%兼容和可进行数据比较的粘度测试。
布氏粘度计产品简介
TQC VR300布氏粘度计 V1和V2均是根据使用标准而设计的高精度粘度计。这两版本的布氏粘度计均适用于从低粘度到高粘度的三个范围。可通过连接选配的热敏打印机打印测量数据,以满足其质量控制的要求。V1和V2是适用于IS0 2555f和ASTM等标准下的用于快速测定粘度的旋转粘度计。在质量控制实验室检测中,提供一个与布氏法99%兼容和可进行数据比较的粘度测试。
布氏粘度计适用行业
化工行业、食品行业、医药行业、化妆品行业、印刷业等;注意事项避免在过高或高低的环境下使用;避免潮湿环境。
产品参数
分析仪
布氏粘度计标准配置
Q一套完整的存储架标准转子(4个L型转子,6个R型转子,6个H型转子),转子防护,温度传感器PT100,校准证书和用户手册。可选配件微量样品测试样品适配器;低粘度物料样品适配器;旋转粘度测试样品适配器;(*不同的粘度范围需选择对应样品适配器)软件;转子R1(R型和H型粘度计可用。可测量的最低粘度值的更低。)
fqj
