PCB电路板可以有多小
PCB设计
2486人已加入
  随着技术的进步,我们的智能手机移动设备变的更小功能更多。随着它们变小,它们需要小电路板才能工作。这意味着该板被设计为在分配的空间内执行特定的功能。
  用于小型应用的电路板
  电路板的大小取决于您的设计。您可以使用计算机辅助设计软件来创建电路布局。这样你可以轻松地减小电路板的尺寸。通常两个导电路径之间的间隔为0.006“或更小。
  印刷电路板的尺寸取决于电路以及容纳PCB的外壳。它还将确定电路的散热片和固定组件。通过使用该软件,您可以轻松减小电路板的尺寸。您应该咨询制造商以确定他们可以制造的最小尺寸。
  电路板的尺寸取决于外壳的可用空间。如果你正在设计一个小巧的小工具,那么你需要使用小电路板。但请记住,当您创建小型PCB设计时,它也会有小型组件。这可能意味着用一个非常精细的尖端烙铁和显微镜或特写镜头焊接它们,尤其是如果这些孔具有紧密间隙的话。
  使尽可能小的PCB的技巧
  在设计电路时,应考虑诸如最小迹线宽度,最小丝印宽度和文本大小,SMT最小焊接掩模宽度,最小焊接掩模间隙,最小迹线/焊盘/通孔空间以及钻孔和成品孔等因素。这些因素将决定电路板的最小尺寸。
  请务必认真考虑盲孔和埋孔,因为它们可以对设计产生重大影响,并使您的PCB尽可能小。过孔连接您的电路板层之间的迹线,传统选项将减少任何电路板上可用的布线空间量。
  为了保持布线空间最大化并避免更大的电路板尺寸,我们建议您寻找替代品。盲孔以最小间距连接外部和内部层。埋入的过孔可以连接多个内部层,但它们不会伸出到外部层。这限制了整体空间要求,并可以为您提供更稳定的产品。
  您还应该考虑组件之间的间距。使它们彼此靠得太近可能不会留下迹线布线的空间。组件所具有的引脚越多,所需的空间就越多。适当的间距也将使焊接电路板上的元件更容易。
  同样,组件应坚持通用的标准引脚编号设计,因此所有内容的方向都相同,从而减少检查和焊接过程中出现错误的可能性。这可以限制制造问题,同时帮助您在减小尺寸的同时记住所有事项。
  根据应用中使用的电流确定适当的线路宽度。较大的宽度线可能会占用更多空间,但会降低PCB上的散热量。基于电流的尺寸线,并保持您的小PCB运行平稳,无需额外的冷却支持。
  用于小型应用的电路板
  电子产品的不断小型化使印刷电路板变得更小,更密集,并且需要更多功能。随着越来越多的制造商使用集成电路芯片,小型电路板已成为常态。
