余压监控系统的相关技术问题汇总解答
今日头条
1083人已加入
余压监控系统又命名为压差监控系统,为了确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,既能阻止烟气的扩散,又能使逃生者比较轻松打开防火门逃生,保护人员安全疏散。
一个余压控制器能否控制多台风机的泄压阀?不能,由于每个区域的风压值不同,计算时只能按照一个位置计算余压并进行输出控制。
余压控制器与泄压风阀执行器之间通过什么信号通讯?通过模拟量信号,实时监控余压值并进行风量调节。
在楼梯间的1/3和2/3高度处分别安装余压探测器,是否为规范要求?《建筑防烟排烟系统技术标准》图集上有显示,但规范中未有体现,是基于经济和安全方面的考虑。
泄压风阀执行器如何调节角度?根据余压值的变化自动实时调节。在前室跟走廊一体的情况下,每一层前室也都要安装余压探测器吗?每一层前室都需要安装一只余压探测器,并且与强弱电井等常压空间计算余压,前室安装可以确保发生火情时户门可以正常打开。
余压控制器中设置的计算余压的参数应如何填写?需在菜单内逐一填写相应参数真实数值,也可选择余压控制器自带的默认设定值!
余压控制器是否有手动和自动两种控制方式?余压控制器平时设置为自动状态,可增加一个风机状态余压采集器作为启动条件,避免由于误报警造成泄压风阀执行器误动作。
fqj
