今日头条
人们的日常生活和周围环境的温湿度息息相关,随着人们对物质水平的要求日益增加,各行各业对温湿度的要求也越来越高。特别是在运输疫苗、药品方面,对温度的控制要求十分严格。在冷链物流运输中,温湿度对食品药品影响很大,较高的温度会使运输过程中的冷藏物品腐败变质,同时对于温度敏感性药物也易造成药物变性失效。
Cos-03-*大屏USB型温湿度记录仪功能特点
(1)设备采用大尺寸液晶屏,可显示实时温湿度值、剩余电量、已存储的数据数量及系统时间,在装卸搬运可直观的监测温湿度数值。
(2)具有报警功能,因为其内置蜂鸣器,一旦数值超限可发出高分贝的报警时,提醒监管人员采取措施使温度在保持规定的范围内;
(3)具有定时记录时间段的功能,设备记录从开始到停止的时间都可以设定,若一次运输中采用了多台记录仪时,可以确保所有的设备同时开启和结束记录,保证数据的统一性;
(4)冷链物流企业可通过USB线将存储的数据以EXCEL、TXT、PDF 等格式导出做成报表给客户,设备默认存储26万条,最多可扩展到208万条。
(5)采用大容量可充电锂电池,一次充电可连续使用1年,省去了企业使用使用先充电的麻烦。
在冷链运输过程中,使用温湿度记录仪能够对物流全程进行温度监控,保证温度,还可以提供数据记录、超标报警和报表服务,确保运输的货物能够顺利被客户验收,展现了物流企业的对温湿度的控制能力,提高企业的竞争力。
USB温湿度记录仪出广泛应用于冷链物流中监测记录食品、医药品、化学用品等产品在运输过程中的温湿度数据,广泛应用于仓储监控,如冷藏集装箱、冷库及实验室等。
在食品储运中的运用
由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如:在平衡相对湿度为95[%]RH至91[%]RH范围内,易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。而食物保存周期也与温度、平衡相对湿度有关,平衡相对湿度值为81[%]RH的蛋糕,其保质期为27℃时14天、21℃时24天,如果平衡相对湿度提高到85[%]RH,这些指标将降低为27℃时8天、21℃时12天。吸湿物质的平衡相对湿度起到了决定性作用。
平衡相对湿度定义为物质与空气中水不进行交换情况下,由周围空气获取的湿度值。这个定义很清楚,为了成功地储存和保持这些产品,环境气候的控制及包装必须仔细指明。同时,很多食品的保存在过于干燥情况下,其口感都会有些变坏。针对这种情况,要求实时记录温湿度变化,保证食品安全进入消费者口中。
当长途运输或者海运冷冻冷藏食品时,如何在接收时证明货物一直处于规定的温湿度条件是件非常重要的事。解决争议的做法就是在发货的时候放入货舱中一个仁科温度记录仪,并启动它,它会忠实的记录下整个运输过程温湿度变化,承运方是否有责任也会立即知晓。目前肯德基等知名快餐企业都在使用温度记录仪。
在疫苗冷链中的运用
在疫苗、菌苗等生物制品从制药厂成品仓库发运,到给有关人群接种的冷链储运过程中,通过对其所处环境温度的监测记录,可以确认其质量,保证免疫接种效果。温度记录仪方便、可靠地解决了这一问题。
不同的疫苗、菌苗对于储运环境温度有不同的要求。要确保菌、疫苗在储运过程中的安全,必须对储运过程中的环境温度进行全过程的检测记录,而且应该是全自动的检测记录,不应有任何的人为因素,以提高数据的可靠性。高品质高精度的温度记录仪可以完美的完成这一功能,因为它可以在没有外界电源供电的情况下还可以长时间记录。
在博物馆文物、档案管理方面的运用
这是温湿度记录仪应用的另一个领域。档案的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间,而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆,重要资料也将随之荡然无存,对档案馆进行温湿度记录是必要的,可以预防恶性事故的发生。使用仁科温湿度记录仪将使温湿度记录的工作得以简化,也将节约文物保管的成本,使这一工作得以科学化,不受到过多的人为因素的干扰。
在实验室中的运用
在医药、生化、仪器校准、农业、建筑与电器等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。
fqj
