半波整流电路的详细资料简介
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2020-06-05
分享资料个
  图1a为简单的半波整流电路。变压器次级输出的交流电压加到二极管D上(通常说变压器次级电压多大,都是指的交流电压的有效值)。在交流电压的正半周,二极管因此处于正偏而导通,电流通过二极管到负载,整流波形如图1b中的实线所示。在交流电压的负半周,二极管因处于负偏而截止,因此没有电流进入负载,负载上电压为零。从图中可以看出,输出电压是脉冲直流,电压波形是正半个正弦波,称为半波整流。
  对半波整流电路,平均输出电压是指电阻性负载时的输出电压,它是变压器次级交流电压有效值的0.45倍。由于半波整流输出脉冲直流的频率较低,必须加大滤波电容的容量,才能达到教为平滑的直流输出。
评论(1)
发评论
星空咳咳咳 2020-06-23
0 回复 举报
谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
