设计液晶模块相关组件结构时的注意事项
今日头条
1091人已加入
1、液晶模块具有高精度要求,在调试安装时,需要避免外力撞击。
2、不要篡改线路板和金属框的任何突出部分,合理避开即可。
3、注意其他元器件不要碰到液晶模块PCB上的器件或焊点,防止短路。
4、含有导电胶条的液晶模块不要碰到导电橡胶,轻微的接触可能导致导电胶条移位。
5、在安装液晶模块时,确保PCB没有受到扭曲或其他力道的顶伤变形,防止长时间线路板内部铜线断裂。
6、避免在铁框表面及反面的金属脚加压,可能会导致导电胶条变形从而失去接触,造成缺划等现象,南京罗姆液晶设计的金属框都是加厚防护型的不锈钢铁框,可以保证长期稳定使用。
7、静电,由于液晶模块内部含有精密芯片和电路,必须采取措施避免静电,如穿防静电服、戴好静电手环、戴手指套等等。
8、焊接,仅对I/O端子焊接。只能使用合理接地并没有漏电的烙铁。使用内充焊锡膏的低温焊锡丝,如果使用助焊剂,应遮盖液晶表面,防止焊剂溅污,之后去除焊剂残留物。
9、焊接温度:280℃+10℃;焊接时间:3-4秒。
10、洗板水,我们经常会遇到客户清洗时误将洗板水渗入液晶屏内部,导致导电条失灵、背光板报废等现象,因此建议焊好液晶模块后,尽量不要再弄洗板水清洗,可以把锡渣剔除即可,防止上述现象的发生。
fqj
