荣耀智慧屏X1变身智能音箱,功耗骤降10倍多
音视频及家电
723人已加入
荣耀前不久推出的智慧屏X1系列,不仅带来了4K HDR超高清画质,还将价格拉到了2999元,55寸的智慧屏X1更是只要1699元,绝对让人咋舌,不仅适合城市青年使用,买回家给爸妈也很好用,因为它能做的可不只是看看电视、电影。
荣耀的慧屏之所以叫智慧屏,是因为它有智慧屏的5大标准——芯片、画质、音质、内容、智慧,其中智慧屏X1使用的是自研的鸿鹄818芯片,不仅提供了6大画质算法,还赋予了智慧屏X1强大的智能。
平时用的时候,智慧屏X1就是一台4K HDR超高清影院中心,如果不是用来煲剧、看电影,它还支持另一个模式——秒变智能音箱,YOYO语音助手可以在熄屏状态下使用,控制智能家居、语音互动,还有就是听音乐。
智慧屏X1配备了4个10W扬声器,其中有2个是全频扬声器,2个高频扬声器,还有2个0.5L的独立大音腔,能够释放出澎湃的低音效果,高中低音效果俱佳,无需配备独立音箱了。
此外,智慧屏X1还支持自研的Huawei Histen音效算法,支持31段EQ音效调节,可以根据家里的环境自动计算出适宜的智能音场,无需担心摆放位置影响音效。
智慧屏X1变成音箱:功耗骤降10倍多
智慧屏X1变身智能音箱,不仅是节省了一笔花费,还节省了连接一个设备的麻烦,不过很有人担心这么大的屏幕是否会消耗更多的功耗,这样就得不偿失了。
对于这个问题,我们来实际测试一下65寸智慧屏X1变成智能音箱之后的功耗,给大家一个放心,首先来看关机之后的功耗:
关机之后的功耗
在线播放蓝光电影功耗
播放蓝光视频的功耗如上所示,这可以看做智慧屏X1正常使用时的功耗。
音箱模式功耗,只有14W
三者对比的话,智能音箱模式相比关机多了14W左右的功耗,但与正常使用时的175W功耗相比,下降了10倍多,换句话说如果不看视频,间隙的时间用来听歌、语音互动,那么智慧屏X1的功耗并不高,只比关机多了14W而已,基本上就是个音箱功耗的水平。
总之,荣耀智慧屏X1变成智能音箱之后,不仅可以充分利用熄屏之后的语音功能,功耗也没有增加多少,14W的功耗比正常使用降低10倍多,哪怕一天24小时开启音箱模式,也不会让家里的电费增加多少,几乎可以忽略不计了,这不是一个值得担心的问题。
责任编辑:gt
评论(0)
发评论
201030460306 2020-07-08
0 回复 举报
待机功率都0.7W,智能音箱模式还14W,电老鼠啊 收起回复
