UPS电源设备对电压的要求
电源/新能源
3415人已加入
  1、标称输出电压值,单进单出或三进单出的UPS电源为220V;三进三出的UPS电源为380V,采用三相三线制或三相四线制输出方式;
  2、输出电压可调范围,大,中容量UPS的输出电压从UPS的额定值起最小可调±5%。小容量单相UPS一般用拨盘调解法,输出电压的典型可调范围为208/220/230/240V;
  3、输出电压静态稳定度,指的是在稳定工作的时候受到输入电压变化,负载的改变和温度影响造成输出电压变化的大小。中、大容量的UPS典型值为±1%,对,中、小容量的UPS的典型值为±2%或±3%;
  4、输出电压静态稳定度,是指UPS在100%突然加,减满载的时候或执行市电旁路供电通道与逆变器供电通道转换的时候,暑促互电压的波动值。中、大容量UPS的瞬态电压波动值应小于±5%,小容量UPS电源的瞬态电压波动值应小于±6%~±8%。
  输入电压范围
  输入电压范围这是说明书上的第一个指标,不论是从火力发电、水力发电、风力发电、太阳能发电,还是核能发电,电压在出厂前都是非常稳定的。
  输入电压范围,即UPS允许市电电压的变化范围,也就是保证UPS不转入电池逆变供电的市电电压范围。范围越大说明UPS适应性越好。一般UPS的输入电压范围应该在160V~270V之间或者更宽。当市电低于160或者高于260,就不工作在市电模式,转成电池模式。
