空调温度传感器的作用是什么
MEMS/传感技术
1263人已加入
  空调温度传感器是空调工作指令的总指挥,它可以监控空调内部器件的温度变化,当空调制冷达到用户设定温度时,它会控制压缩机停止运转。空调内部有多个温度传感器,其中最基本的三个是室内温度传感器、室外温度传感器、压缩机温度传感器等。根据所处的位置不同,空调温度传感器作用是不同。
  室内温度传感器
  它的位置在在室内交换机的出风口处,它主要作用是在空调制热或制冷的过程中,测量室内环境温度,保持压缩机运转的合理时间,在达到制冷或制热温度时,控制压缩机停止;在空调开启自动模式过程中,监控压缩机的工作情况;监控空调室内风扇的运转速度。
  室内盘管温度传感
  它的位置在室内热交换机的外壳,它的主要作用是在空调制冷或制热过程中,避免机器制冷或制热过度;实时监控室内风扇的运作速率;在寒冷环境制热过程时,进行室外除霜,保证空调正常运作。
  室外温度传感器
  它的位置在室外交换机上,它主要作用是在空调制热或制冷的过程中,监控室外环境温度,同时,控制室外风扇的运转速率。
  室外盘管温度传感器
  它的位置在室外的热交换机外壳,它主要作用是保证空调在制热过程中,室外交换机不会过热,同时,在空调制冷过程中,不会太冷而冻结,在寒冷天气,空调外机除霜作业时,监控交换机温度在合理范围。
  压缩机温度传感器
  它的位置在压缩机的排球管上,它主要作用是监控排气管温度,以此来确定膨胀阀开启程度,从而控制压缩机运转速率,并且保证排气管温度不会过高。
  每个空调的温度传感器设定不同,因而空调实际的制冷和制热效果也不同。品牌空调通常设定25度为水平线,空调温度传感器在25度的正负区间内工作,随着温度变高其阻值降低,随着温度变低而增大。
  由此可见,空调温度传感器是空调重要工作中枢,它是空调自动控制系统的观察,将机器信息通过传导到控制器,因为它的工作频率较高,许多空调故障问题都是由空调温度传感器引起的。维修人员通过机器对空调温度传感器识别、检修,可以提升维修效率。
