台庆X'former新型网络变压器:让千里外的传输从此稳如磐石!
通信网络
620人已加入
在这个万物互联的社会,网络成为我们必不可少的精神食粮。随着人们对网络要求的不断提升,其背后的技术也有了质的飞跃。本期主角网络变压器,就是为了应对局域网问题而生的。
我们所知的有限局域网,是把分布在数公里范围内的不同物理位置的计算机设备连在一起,在网络软件的支持下可以相互通讯和资源共享的网络系统。
有线网线连接 RJ45
在有线局域网中,服务器、路由器、计算机等设备之间采用双绞线(UTP)联接。由于连接电缆和双绞线很长(可能达到数十米),直接将处在两地的电子设备联接会带来很多问题。
为了保证网卡的集成电路芯片安全、减小外界EMI造成的误码和抑制计算机内部的电磁噪声向空中发射能量,需要在网卡与UTP联接处加一个变压器,让上述问题得到完美解决。这个变压器就是网络变压器。
网络变压器的主要作用是信号电平耦合,其一,可以增强信号,使其传输距离更远;其二,使芯片端与外部隔离,增强抗干扰能力,增加对芯片的保护作用(如雷击);其三,当接到不同电平的网口时,不会对彼此设备造成影响。
目前,市面上的网络变压器种类繁多,主要有单口、双口、多口、10/100BASE、1000BASE-TX和RJ45接口集成型网络隔离变压器等。这些变压器都普遍存在种类多,使用人力多,制程复杂等问题。
●X‘former变压器●
为解决这类问题,西北台庆(TAI-TECH)推出了X’former变压器。与传统变压器相比,X‘former变压器具有特性稳定,除错容易,元件排列固定,网络延迟低,EMI-RE效果佳,抗雷击能力佳,整体成本低等优点。
X’former分为传统的电感式结构和新型的电容式结构两种。
01、技术差异:
传统的电感式结构,包括T-core变压器和共模电感两种元器件;电容式结构,包括两个电容和滤波电感器。与电感式结构相比,电容式结构用0.1uF替代变压器的一组线圈,有更好的高频特性,更适合网络高速化需求,并取消了Bob Smith电路降低成本,强化防雷击效果。
图:传统电感式变压器与电容式X‘former结构差异
图:电感式x’former和电容式X‘former差异对比
如图所示,电容式方案特性较佳,成本较低,但是设计概念创新需RD学新观念;电感式仅改变产品结构,设计观念与传统相同,入门容易,但是成本较高。电容式与电感式方案各有优缺点,针对不同应用需求可进行搭配应用。
02、产品推荐
针对电容式网络变压器方案,唯样商城可提供DCM3216FASF-600T02自耦变压器和WCM2012F2SF-801-N共模滤波器。
DCM321620F2SF-600T02
链接:https://www.oneyac.com/product/853040.html
WCM2012F2SF-801-N:共模电感
链接:https://www.oneyac.com/product/853036.html
其优势在于型号单一,百兆千兆网口均适用。适用于网通产品、智能电视、PC、DVB/IPTV、音箱、IP话机,及各类跟网络相关具备网络接口的产品。
TAI-TECH(西北台庆)是著名的全系列电感生产原厂,它是业界少数能同时提供叠层电感、精密绕线电感及一体成形电感又同时拥有三大功率电感制程的供应商。此外,叠层磁珠、共模滤波器、自动化网络变压器也是台庆的优势产品。
唯样是台庆(TAI-TECH)的正规授权代理商,在线销售TAI-TECH电感产品。
