cob屏幕与led屏幕相比之下谁的性能更好
今日头条
1098人已加入
cob好还是led好,这里我们针对led显示屏来简单说下其中的不同。
目前阶段,led显示屏的封装有几种,其中一种是SMD,另一种是COB,而我们常说的led显示屏是采用SMD封装而来的,其实还有直插,不过这个比较久远了,现在用的比较多还是表贴(SMD),而关于cob封装而成的led显示屏,是led显示屏中的新型产品。
SMD封装和cob封装有什么区别呢?
SMD封装步骤繁琐、成本高;cob封装步骤少、成本低;这是其一;
第二点,smd封装,器件裸露于PCB板,防护性不高,在运输等动性较大的过程中容易发生掉灯、坏灯等不良现象;cob封装,将发光芯片直接封装在PCB板,用环氧树脂胶直接固化,屏体防撞耐撞,不掉灯不坏灯;
三,cob封装可以轻易实现1.0mm以下点间距,这是SMD封装难以达到的高度;
所以总结来说,cob好还是led(smd)好,从显示到防护再到后期维护,cob封装的led显示屏都占有优势,当然cob封装的led显示屏也有不足,现阶段,cob封装运用在led显示屏上,技术需完善,研发成本高,此外,不管是COB还是SMD封装,1.2mm以下点间距的led显示屏屏面墨色一致性不好。
fqj
