E拆解:iPhone再出SE为迎合市场 iPhoneSE与iPhone8有哪些区别
在国内各大手机品牌争相发布5G旗舰时,iPhone悄悄发布的新款SE虽然仅是一款4G手机,却依然引发了一波关注。对于这款手机的评价是众说纷纭,小e又怎么会不拆它呢?
拆解
拆解iPhone一贯采用前拆方式。
先用卡针取下金属卡托,卡托上套有硅胶圈,起到防水作用。屏幕是通过卡扣、胶以及底部两颗螺丝进行固定。屏幕排线是通过螺丝和金属盖固定在主板上,断开排线才能取下屏幕。
这里可以看出内部结构与iPhone 8结构高度一致。经测试部分组件能够共用。(下图为iPhone 8)
在屏幕面板上集成了金属固定板、听筒、前置摄像头软板、传感器软板、指纹识别模块。
iPhone8
金属固定板及软板都通过螺丝,但软板用胶加固。固定板上贴有大面积石墨片。听筒采用上弹片与传感器软板连接。前置摄像头软板和传感器软板通过焊点焊接在一起。
随后先将主板和软板上所有BTB金属盖板取下,然后取下顶部用于连接主板和后盖天线的2块黑色模块、2块软板以及后置摄像头软板。软板上IC和器件都经过点胶处理。
iPhone8
主板通过螺丝固定。在主板上不仅有大面积石墨片散热,并且CPU位置处贴有导热硅脂。BTB接口也都有泡棉保护。
iPhone8
主板上集成2块LCP板,可以降低信号损耗,同时又代替了射频同轴线。
iPhone8
扬声器和Taptic Engine模块通过螺丝进行固定。
iPhone8
副板则是通过螺丝和胶固定。Lighting接口通过白色硅胶圈防水。
iPhone8
电池通过上下两端共计4条易拉胶固定。
iPhone8
最后取下侧键软板和无线充电线圈,其中无线充电线圈通过胶固定,侧键软板通过螺丝和胶固定。按键通过金属片固定,拆卸后无法还原,按键采用黑色胶圈防水。
iPhone8
iPhone SE 2共用67颗螺丝进行固定,内部模块化程度高,按键软板上集成了按键、麦克风和闪光灯;前置摄像头软板和传感器软板焊接在一起,并集成了前置摄像头、环境光传感器、距离传感器和麦克风。
iPhone8
在散热方面,不仅主板上贴有大面积散热石墨片,内部A13 Bionic处理器也采用导热硅脂散热。此外内部元器件保护措施做得较好,BTB接口通过泡棉保护,主板和软板上器件都采用点胶保护。
主板IC
主板正面主要IC(下图):
iPhone8
1:Apple-APL1W85-A13 Bionic处理器
2:SK Hynix-H9HK**********-3GB内存芯片
3:intel-XMM****-4G基带芯片
4:Cirrus Logic-CS******-A1-音频放大器芯片
5:Avago-AFEM-****-功率放大器
6:Bosch-陀螺仪+加速度计
7:Bosch-气压计
8:ALPS-电子罗盘
主板背面主要IC(下图):
iPhone8
1:Murata-339S*****-WiFi/BT芯片
2:NXP-SN***-NFC控制芯片
3:Apple-APL****-电源管理芯片
4:intel-PMB****-基带电源管理芯片
5:Cirrus Logic-CS*****-音频解码芯片
6:Toshiba-TSB****MA****TWNA1-64GB闪存芯片
7:intel-PMB****-射频收发芯片
8:Broadcom-BCM*****-无线充电接收芯片
集成度极高的iPhone当然远不止这些IC信息,更多信息戳eWisetech查看,高清模组图也在等你!在eWisetech还有……
Apple - iPhone8
HUAWEI - P40
Xiaomi - Mi 10
评论(0)
发评论
h1654156005.0184 2020-06-15
0 回复 举报
点击继续保持 收起回复
