客流统计摄像头的方法一般都有哪几种
今日头条
1100人已加入
双目客流统计摄像机配合客流量统计分析系统,能够使灯会安保指挥部更加客观、准确地把握治安动态,实现对重点地区防拥挤、防踩踏及区域人员流入流出等情况的综合研判,以便科学作出安保决策和警力部署”。
室外双目客流摄像机是一款能轻松应对室外场景的产品,在采用先进算法的基础上,又在结构上针对室外场景的实际应用进行了优化,支持IP67防水防尘等级与夜间红外补光,保证了在室外环境下全天候的数据采集。
在步行街、广场、公园、庙会、开放式景区等室外开放式重点场所,照样能提供横断面的实时客流数据,为保障公共安全提供可靠的数据支撑。
采用垂直安装的吊顶高清黑白摄像机,对经过人头数目进行统计。这种做法较为专业,长期统计数目准确度高(97%以上),劣势在于成本较高、安装较复杂,其获取的图像仅是作为流量统计专用,视频不能提供其他信息。
通过小像素移动目标识别的客流统计,采用此种算法的厂商对高清黑白摄像机的安装角度要求不高,可在监控用的视频基础上集成,对人员重叠造成的干扰有较好的适应性,并且可应用于人流量较多的情形(并排或者重叠),但算法要求目标像素要小(高清黑白摄像机安装高度高)以保证准确度。
通过人体形状识别的流量统计,采用这种算法的厂商对高清黑白摄像机安装角度要求不高,可在监控用视频上集成,并且对场景的适应性较好,缺陷在于需要针对应用场景环境进行调试,以提高准度。
基于人脸检测的流量统计,这种算法是在监控视频上集成,通过对画面中不同人脸进行检测来统计计数,并且通过算法去除同一人长时停留的影响。这种算法在小通道、人流量小且无遮挡时准度较好,并且能够保存人脸图像,缺陷在于对高清黑白摄像机安装要求高,人脸存在遮挡时效果不好,并且应用场景也比较局限。
fqj
