液晶面板使用注意事项
光电显示
1051人已加入
  1.在装配液晶面板时,不要扭曲或bai者du弯曲液晶屏,或者将其他外力施加在液晶显示屏的显示区域上。
  2.保存液晶面板的地方必须具备良好的通风散热性,必须在指定的温度范围内存放液晶面板,不能将液晶面板直接暴露在阳光下。
  3.装配液晶面板时注意防尘。
  4.使用时请注意液晶面板的正确的上电次序,不要输入超出规定范围的信号,否则会导致不正常的关机,并有可能损坏液晶面板。
  5.在指定的温度范围内使用液晶面板,面板的响应时间和亮度值随着环境温度的不同会有所改变。
  6.不可以带电插拔液晶面板的外围电路。
  7.偏光板很容易被划伤,操作时需小心谨慎。
  8.避免剧烈的温度变化,否则可能会导致面板偏光板的损坏。
  9.液晶面板不可接触酸性化合物。
  10.静电会损坏液晶面板,人体接触液晶板时要采取防静电的措施。
  11.不能用手直接接触液晶面板后面背光源部位,背光源部位有高电压。
  12.不要使液晶面板受到剧烈的震动,否则显示屏有可能会断裂。
  13.不要用大力按压液晶面板的前面或者后面,否则有可能导致显示不均匀或者其他的问题。
