IP65与EX dIIC T6防爆等级的区别是什么
今日头条
1097人已加入
P65 IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,如:防爆电器,防水防尘电器,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。
防爆设备定义:在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。
IP65指外壳的防护等级,其中6代表防止尘和异物进入壳体的能力,5代表防止水进入壳体的能力dIICT6是产品的可燃气体的防爆等级,d代表外壳为隔爆型产品,原则就是外壳内的爆炸不会损坏外壳,且内部爆炸不会传播的到外壳以外,IIC代表使用的气体种类;T4代表这个产品最高表面温度不会超过85℃。
对于在易燃易爆场合下使用传感器,为了避免发生爆炸,通常选择具备防爆要求的产品。
防爆型气体变送器适用于石油、煤炭、化工、机械、医药、储运等行业爆炸危险环境,可检测的气体种类有氧气、硫化氢、甲烷,一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、氢气、氨气等,当浓度超过预置报警值时会 发出声光报警信号,以提醒用户及时采取安全措施,防止爆炸及中毒事故发生,从而保障生 命、财产安全 ,是一种安装在爆炸性危险环境的气体探测设备,它将现场的可燃气体浓度转换成数字信号并传送到位于安全区的气体报警控制器,以达到监测现场可燃气体浓度的目的。
建大仁科RS-FPC气体变送器采用防爆型设计,并已获得CNEX防爆合格证书。防爆气体变送器内置进口一线大品牌电化学传感器,能够监测甲烷、氢气等10种气体,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点。
防爆气体变送器RS-FPC经过我司独有的补偿算法和多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点;若选配高品质液晶显示屏,能实时查看现场某种气体的实时数值;修改参数无需拆卸设备,而是采用远程红外遥控技术,通过使用遥控器来实现添加气体上、下限限值,设置继电器,设置屏幕背光时长等。
防爆气体变送器能够24小时全天候不间断进行可燃气体监测,并通过485信号输出的方式,将数据上传至后台监控软件,实现远程监控;此外,变送器还有超限告警的功能,当环境中监测气体的浓度超过设置的限值时,变送器会就地发出声光报警信号,以提醒用户及时采取安全措施,防止事故发生。
目前,中国主要采用的电气防爆技术有:1. 隔爆型(Ex d);2. 本安型(Ex ia/ib);3. 增安型(Ex e);4. 正压型(Ex px, py, pz);5. 油浸型(Ex o);6. 充砂型(Ex q);7. n型(Ex nA, nC, nL, nR, nZ);8. 浇封型(Ex ma, mb);9. 其它。
防爆型式定义了与设计电路相关的防护方法,通过这些方法可让电气设备用在危险场所中。这些方法可防止火花或者过温点燃爆炸性环境。
爆炸性物质的分类:
我国采用IEC标准,将爆炸性物质分成以下三类:I类: 矿井甲烷; II类:爆炸性气体混合物; III类:爆炸性粉尘和纤维。
什么是隔爆型仪表?它有什么特点?
隔爆又称耐压防爆,它把能点燃爆炸混合物的仪表部件封闭在一个外壳内,该外壳特别牢固,能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向壳外的爆炸性混合物传爆。这就是说,隔爆型仪表的壳体内部是可能发生爆炸的,但不会传到壳体外面来,因此这种仪表的各部件的接合面,如仪表盖的螺纹圈数,螺纹精度,零点,量程调整螺钉和表壳之间,变送器的检测部件和转换部件之间的间隙,以及导线口等,都有严格的防爆要求。
隔爆型仪表除了较笨重外,其他比较简单,不需要如安全栅之类的关联设备。但是在打开表盖前,必须先把电源关掉,否则万一产生火花,便会暴露在大气之中,从而出现危险。
fqj
