数控管道切割机得到更好切割质量的方法
今日头条
1083人已加入
数控管道切割机 等离子管子切割设备
以下的方法可以使数控管道切割机的切割面更平直、光滑、无熔渣,得到更好的切割质量。
数控相贯线切割机电流的设置方法:
除了切割参数表外,选择等离子电源的方法很简单,可用板厚乘以10倍,就是等离子电源的切割电流。这样质量切割速度可达1000mm/min左右,只要略调整切割速度、切割高度、垂直度,就能减少或避免二次打磨,有效提高切割效率。
数控相贯线切割机和割炬的提示:
使用直角尺进行校准使割炬与工件呈直角对切割床上的导轨和传动装置进行清洁、检查并‘校准’,这样割炬的移动可能会平顺一些。如果机器移动不平稳,会导致切割表面粗糙、凹凸不平,在切割过程中割炬一定不能接触工件,一旦发生接触,会损坏保护帽和喷嘴,并影响切割表面。
影响等离子管子切割设备切割质量的其他因素:
切割角度:如果一个切割部分的四边的平均角度偏差应小于4°。
注意:在割炬向前移动情况下,呈直角的切割角度将在右侧。
注意:如欲确定切割角度问题是否由等离子系统或传动装置造成的,可以先做一次切割试验并测量每个侧边的角度,然后90°旋转支架上的割炬,并重复整个试验过程,如果两次试验的角度相同,那么问题就是由传动系统造成的。如果“机械问题”解决后仍存在切割角度问题,参见前页4.3.2“使用切割床的割炬的提示”检查割炬到工件的距离,尤其是当切割角度全部为正或负时。
fqj
