led显示屏如何选择,有哪些参考因素
今日头条
1094人已加入
LED显示屏在人们的日常生活中随处可见,那么购买LED显示屏时怎么选择合适的呢?
LED显示屏常用主要分为:cob显示屏、led小间距、创意led显示屏、单&双色/全彩led屏...
目前我们使用最多的就是全彩LED显示屏室内和户外的。那led显示屏怎么选择合适的呢?
点间距:从灯珠到灯珠的中心距离叫点间距,以mm(毫米)为单位。首先是需要选择观看距离,以p4为例,最佳的视线距离是大于等于4米,这就需要观察距离你最近观看位置来判断选择什么型号了。(室内外大屏通用)
具体的尺寸要求:需要知道具体参数值,例如:长宽,实际面积尺寸,尺寸分为显示面积尺寸和实际面积尺寸,显示面积尺寸比实际面积尺寸小。
这里要讲到LED显示屏模组:模组的尺寸是统一尺寸,所以给厂家尺寸的时候,算出来实际面积会比你给的尺寸或大或小。例:p4模组尺寸为;256mm*128mm,p3尺寸192mm*192mm,p5尺寸:320mm*160mm,厂家会根据情况来算出实际尺寸。
例:要做一块P4 的4*3米LED显示屏(实际尺寸),显示面积长为:4/0.256=15.625取整数15,15*256=3.84米,宽3/0.128=23.44取整数23,23*128=2.944米。实际显示面积为3.84*2.944=11.3平米,加上包边尺寸接近于4*3米实际尺寸。实际尺寸是4米*3米=12平米,显示面积会小于12平米。
户外和室内LED显示屏价格是不一样的,室内LED显示屏是用磁铁吸附的,大多是从前面维护。而户外LED显示屏相较于室内LED显示屏在生产工艺上要复杂很多,需要做到IP66防尘防水,电子元器件在高低温,潮湿条件下正常运行。通过在PCB板上面刷防水胶,箱体做防水的,外面做外包边,在极端环境下还要加空调,这无疑拉高了户外LED显示屏的价格。
当有项目有需求,选购led显示屏产品时,led显示屏厂家实力也是需要进行一定的摸底,对接的时候说得再好,厂家没实力,服务也不一定到位,所以说,有好的服务团队,后期使用才会更加安心省心。
fqj
