报警控制器的选型及工作原理
控制/MCU
1823人已加入
  入侵探测报警控制器又被称为入侵探测报警控制/通讯主机(报警控制主机),负责控制、管理本地报警系统的工作状态;收集探测器发出的信号,按照探测器所在防区的类型与主机的工作状态(布防/撤防)做出逻辑分析,进而发出本地报警信号,同时通过通信网络向接警中心发送特定的报警信息。
  有些报警控制器还具有一些其他功能。例如,可驱动外围设备,如开启摄像机、录像机、照明设备记录打印机等。功能完善的报警控制器还具有系统自检功能、故障报警功能、对系统的编程功能等功能。
  系统自检功能可实现对整个入侵探测报警系统的自检,检查系统各个部分的工作状态是否正常,否则发出故障报警信号。
  故障报警功能是对系统中线路的短路、断路、设备外壳被非法打开等进行检测,一旦有上述情况发生,也会发出故障报警信号。
  对系统的编程功能体现了报警控制器的智能化水平。它可以很好地满足不同用户的防范需求,以使安全防范工作取得更大的成效。编程的内容很多,对操纵人员的密码、各防区的布防类型、报警的延时时间、响铃时间、是否自动拨号向上一级报告警情等等。
  一、产品选用指南
  1产品定义、基本组成、主要用途
  报警控制器:将各种安防监控信号汇入,并经过经过计算整理输出到显示设备,如彩色显示器、显示盘等。以达到警告安防人员,及时进行安防措施。
  2 产品选用及工程设计要点
  2.1其选择原则应考虑如下条件:
  1) 通讯方式;
  2) 编程设置;
  3) 防区类型;
  4) 布防模式;
  5) 远程遥控;
  二、施工、安装要点
  1) 报警控制器的安装应符合GB 12663-2001 防盗报警控制器通用技术条件 标准及产品说明书的要求。
  2) 报警控制器的安装应参考标准图《智能家居控制系统设计施工图集》03X602相关内容。
  报警控制器工作原理
  报警控制器工作原理:
  1、电源部分是整个控制器的供电保证环节,承受主机部分和探测器供电,输出功率要求较大,大多
  报警控制器原理图册采用线性调节稳压电路,在输出部分增加相应的过压、过流保护。优点:稳压精度高、输出稳定。缺点:电源转换效率相对较低,电源部分热损耗较大,影响整机的热稳定性。目前,出现了开关型稳压电源,利用大规模集成电路,将各种分立元器件进行集成及小型化处理,使得整个电源部分的体积大大缩小;同时输出保护环节也日趋完善,除具有一般的过压、过流保护外,还增加了过热、欠压保护及软启动等功能;因主输出功率管工作在高频开关状态,整个电源部分转换效率也大大提高,可达80%~90%,并大大改善了电源部分的热稳定性,提高了整个控制器的技术性能。
  2、主机部分承担着将火灾探测源传来的信号进行处理、报警并中继的作用。从原理上讲,无论是区域报警控制器,还是集中报警控制器,都遵循同一工作模式,即收集探测源信号—一输入单元——,自动监控单元——,输出单元。同时,为了使用方便,增加功能,增加了辅助人机接口——键盘、显示部分、输出联动控制部分、计算机通信部分、打印机部分等。
