电机满载电流比额定电流大的原因是什么
伺服与控制
242人已加入
  电机满载时电流超过了额定电流,说明电机已过载,这是电机选用功率太小了。如果过载电流在额定电流的1.2倍以内,持续时间不超20分钟是允许的,如果过载倍数较大或过载时间较长,就会威胁到电机安全了。
  应采取措施降低电机负荷,如果负荷不能降下来,就应考虑更换功率更大的电机。如果暂时还不能更换电机,还要在过载状态运行一段时间,要密切注意电机温度,可测量电机吊环孔内温度,该温度要低于电机绝缘等级允许温度30度以上。例如大多数普通电机是B级绝缘,允许温度是130度,那么吊环孔内测得的温度应低于100度。
  否则要增加排风扇给电机强迫散热,等有机会时更换大功率电机。
  额定电流=额定功率/(额定电压x1.73X功率因数)是电机正常运行时的电流。
  满载运行是一种临界过载的方式运行。电机在消耗电能做功,输出的功越多,消耗的电能(KW.h)必然越多,电压不变,所以电流变大。
