NE555驱动场效应管需要增加外围元件吗
1.2w人已加入
  对于NE555驱动场效应管,是否需要增加外围元件,主要需要考虑两个问题。
场效应管
  第一个问题:NE555的供电电压
  从上图,是用NE555驱动场效应管,控制电机转速的一个电路图。
  对于场效应管的栅极(G)来说,得到的驱动电压和电流,取决于NE555的8脚,供电电压。
  这是因为,NE555的3脚,高电平时的输出电压,是接近8脚的供电电压的。
  第二个问题:场效应管的栅极电压
  不同型号的场效应管,栅极(G)的工作电压有一定差别,还有差别的是,栅极的电容量。
  因为,场效应管,是电压型驱动元件,它的控制极,栅极的特性是一个电容。
  因此,栅极,就存在耐压和电容量两个参量。也可以把栅极看做是一个,有一定耐压的小容量电容。
  所以,我们在驱动场效应管的时候,就要考虑栅极的驱动电压,和这个小电容的充放电的电流。
  综述
  从上面的电路图来看。
  场效应管的栅极(G)与NE555的3脚之间,只有一个47欧姆的电阻。
  这个电阻就是用来控制栅极充放电电流的,如果不加,可能会产生过大的,电压上升预冲尖峰,就存在损坏栅极的风险。
  有了47欧姆的限流电阻以后,电压上升的预冲就会小很多。
  如果,使用的场效应管的栅极电压很低,不能承受12V的电压,那么,驱动电路,除了这个47欧姆的限流电阻,还需要,串联分压电阻,让NE555的3脚输出的,接近12V的电压,降低到场效应管栅极能够承受的电压。
  总之。
  在确定了NE555的供电电压,和场效应管的型号以后,要做到可靠驱动,对栅极,要合理限流,控制最高电压,同时配合示波器观察,在高频驱动时,如果有不需要的谐波产生,还需要对栅极的驱动电路,进行合理的滤波,以便达到设计的驱动特性。
