倍压整流和多倍压整流电路的详细资料讲解
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2020-06-08
分享资料个
  图表示一个半波二倍压整流电路。图4b和图4c绘出了电路的工作过程。为明了起见,假设变压器的瞬间极性如图4b。此时正处在交流电压的负半周,即变压器下端电压为正,上端电压为负,二极管DA导通,近似于短路(DB截止),电容器C1被充电,达到变压器输出的峰值电压√2 Erms,充电电压的极性是左负右正。当交流电压为正半周时,二极管DA截止,DB导通,并向电容C2充电。加到电容器C2上的电压是交流峰值电压加上电容C1上存储电压,既2√2 Erms,如图4c所示。由此可以看出这个电压也加在处于截止的二极管DA上,因此DA承受的反向峰值电压为2√2 Erms。在交流电压的下一个负半周,二极管DB截止,DA导通,此时电容C2上存储电压是2√2 Erms,所以DB承受的反相峰值电压是2√2 Erms。对电容C1的最大充电电流为√2 Erms。
评论(0)
发评论
下载排行榜
