音视频常用的接口类型
接口/总线/驱动
1114人已加入
  自从人类发明第一台电视机后,人们就开始享受影音给人们带来各种娱乐性和便利性。视频和音频的结合体不仅能让人们拥有更高级的娱乐体验,更加能够快速和直观地获取各类资讯。下面小编就给大家介绍一下目前市面上的影音播放设备(电视机、DVD、电脑等)常用的几类接口。
  1、RCA接口(模拟信号)
  RCA接口是物理类型,传输的信号是AV信号(AudioVideo)也叫复合视频信号(compositevideo),业内人士通常称其CVBS信号。AV接口算是出现比较早的一种接口,它由黄、白、红三种颜色的线组成,其中黄线为视频传输线,白色和红色则是负责左右声道的声音传输。
  RCA接口的出现首次把视频和音频进行了分离传输,但是其负责视频传输的只有一条线,故这种传输方式还是先将亮度和色度混合,然后在显示设备上进行解码显示,所以,在视频传输质量上还有些损失的。
  AV信号的分辨率有两种制式,分别是PAL:720x576和NTSC:720x480。
  2、S端子接口(模拟信号)
  S端子实际上是一种五芯接口,由两路视频亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。
  S端子的全称是SeparateVideo,也称为SUPERVIDEO。业内人士通常称其为S-Video,它的连接规格是由日本开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,与AV信号最大的不同在于它是将数据分成两个单独信号(和)进行发送的信号,不像信号(compositevideo)是将所有信号打包成一个整体进行发送。它将和分离传输,避免了混合视频信号传输时亮度和色度的相互干扰。
  只是S端子并不能传输音频,虽然在支持的分辨率上与AV信号相同,但是由于亮度和色度分离的缘故,在抗干扰性能上说优于AV信号。
  3、色差分量接口(模拟信号)
  色差分量接口是色差接口使用不是很普遍,主要的原因是一些并没有提供色差分量的输入接口。通常出现在DVD上。简单的说,相比过去的AV和S端子,色差是将信号分为红、绿、蓝三种基色来输入的。色差分量(Component)接口采用YPbPr和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。
  色差分量接口一般利用3根信号线分别传送亮色和两路色差信号。相比AV信号和S端子信号,它所支持的分辨率高达1920x1080。由于把颜色分开传输了,所以画质效果也是远比以上两种要好,但是同样不能传输音频。
  4、VGA接口(模拟信号)
  VGA接口想必大家都很熟悉,它电脑主机上最常见的一种接口。
  VGA(VideoGraphicsArray)是于1987年提出的一个使用的电脑显示标准。VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。
  VGA信号支持的分辨率遵循VESA标准。(VideoElectronicsStandardsAssociation,视频电子标准协会),同样可高达1920x1080,但是不能传输音频。
  5、HDMI接口(数字信号)
  这个接口是现在电视机和电脑上最常见的接口了,它只用一根线就可以传输音频和视频,而且分辨率目前高达4096*2160!
  高清多媒体界面(HighDefinitionMultimediaInterface,简称HDMI)是一种全化和发送接口,可以发送未的及信号。HDMI可用于、、、、综合扩大机、数字音响与等设备。HDMI可以同时发送音频和视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,大大简化系统线路的安装难度。
  6、SDI接口(数字信号)
  SDI接口常用于安防领域,通常是传输摄像头信号的。
  SDI接口,是“数字分量”。SDI接口是数字分量串行接口(serialdigitalinterface)的首字母缩写。
  按速率:标准清晰度SD-SDI、高清标准HD-SDI和3G-SDI,对应速率分别是270Mb/s、1.485Gb/s和2.97Gb/s。
  7、模拟高清接口(模拟信号)
  其实模拟高清和SDI都属于BNC接口,只不过传输的信号类型不同。
  模拟高清是近几年才发展起来的概念,目前主要有三大阵营:AHD/TVI/CVI。
  模拟高清技术能够在已有的模拟传输线上实现超长距离(500米)高清视频信号的可靠传输;其采用先进的Y/C信号分离和模拟滤波技术,可以有效的减少高频区的色噪声,图像还原性更好。对比传统的模拟高清产品,模拟高清的监控图像质量有着质的飞跃和提升,最高清晰度可等同于网络高清800W像素的全高清级别。
  八、SCART接口(模拟信号)
  SCART信号其实是是欧洲那边强制要求用的,主要支持三种视频信号格式,即CVBS(复合全电视信号),YC(分量视频信号)和RGB。传送速率及信号模拟信号为主。
  SCART(SyndicatdesConstructeursd‘AppareilsRadiorécepteursetTéléviseurs)接口是一种专用的音视频接口,它是由法国公司Peritel开发的视听设备互连工业标准,也是欧洲强制要求用于、电视机、录像机及其它音视频设备上的互连互通接口。标准的为21针连接器,外型呈直角梯形,俗称“扫把头”。
