LED模组参数的详细说明
LEDs
360人已加入
  LED模组是根据一定规则组合LED(发光二极管)并与一些防水处理一起包装的产品。
  LED模组广泛用于LED产品,结构和电子产品也存在很大差异,简单的事情是使用配备LED的电路板和外壳来形成LED模块。
  其他加一些控制,恒流源和相关的热处理使LED的寿命和发光强度更好,它主要用于显示广告字体(亚克力、水泡)和徽标的夜间效果。它安装在建筑物的顶部或墙壁上,以文字或徽标为媒介。它不仅可以表达日间效果,还可以使用LED作为光源,显示夜间的另一个效果,再加上LED照明应用控制系统,动态视频控制文字或标识,在一些具有强烈娱乐氛围的地方,LED光源模组块已成为企业展示自我形象的最重要选择之一。
  以下是LED模组参数的详细说明:
  (1)颜色
  这是一个基本参数,在不同情况下应用不同的颜色。根据颜色类型,它可以分为单色、七彩虹、全彩单点控制三种。单色是单色,不能更改。连接到电源将工作。色彩鲜艳是指整个系列模块只能拥有相同的颜色,并且无法实现单个模组的不同颜色,简单来说只有所有模块只能同时实现相同的颜色。
  七种颜色可以有所不同,全彩色单点可以控制每个模块的颜色,当模块数量达到一定水平时,可以实现显示图片和视频的效果,必须在控制系统中添加彩色和全彩色单点才能达到效果,我们将在控制系统章节中详细介绍控制系统的选择和应用。
  (2)电压
  这是一个非常重要的参数,目前的12V低压模块更为常见。连接电源和控制系统时,请务必在上电前检查电压值的正确性,否则会损坏LED模组。
  (3)工作温度
  也就是说,LED正常工作的温度。通常它在-20℃和+60℃之间。如果要求的范围很高,则需要特殊处理。
  (4)照明角度
  没有透镜的LED模组的照射角度主要由LED决定,并且LED的不同照射角度也不同。通常,制造商提供的LED的照射角度是LED模块的角度。
  (5)亮度
  该参数是人们更加关注的参数,亮度是LED中的复杂问题,我们通常在LED模组中说的亮度通常是发光强度和流明,而在低功率时,通常表示发光强度(MCD),在高功率时通常称为流明(LM),我们在LED中说的模组的亮度是添加每个LED的流明。虽然不是很准确,但是这种东西基本上可以满足要求,
  (6)防水等级
  如果要在室外使用LED模组,此参数很重要,这是确保LED模组可以在户外长时间工作的重要指标。通常最好在露天防水等级为IP65。
  (7)尺寸
  这是相对简单的,通常称为上部尺寸的长度和宽度。
  (8)单个连接的最大长度
  当我们做大型项目时,更多地使用此参数,它表示串联LED模块中连接的LED模块的数量,这与LED模块的连接线的尺寸有关,也可根据实际情况定制。
  (9)功率
  LED模块功率的经验公式:LED模式的功率=单个LED的功率×LED的数量×1.1。
