称重传感器的好坏如何判断
MEMS/传感技术
1264人已加入
  要判断称重传感器的好坏,还是要先弄清楚传感器的类型;
  称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用最广。
  电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。内部是电桥,通俗点讲,就是传感器受力后电阻会发生对应的变化;
  怎么判断电阻应变式称重传感器的好坏呢;
  电阻应变式称重传感器一般是4根线,电源线两条,信号线两条;其信号输出跟负载重量成线性关系;先不给传感器家电源,用万用表测电阻档,测量传感器两条电源线之间的电阻值,大约几百欧左右,再测量两条信号线之间的电阻值大约也是几百欧,跟电源线之间的电阻值差不多;给传感器加电源,额定的电源,用万表电压档测量信号线输出的电压值V0,然后在传感器上加固定重量(G)物体上去,测量输出电压V1,再加固定重量(G)物体上去,相当于2个重量G的物体在传感器上,测量输处信号电压V2,最后比较V0,V1,V2的关系;如果V1-V0与V2-V0的值差不多,那么传感器基本上就是好的;如果差的比较明显,就说明传感器有问题。
