锂电池保护板与锂电池的关系和作用分析
今日头条
1097人已加入
手机锂电池行业中对手机锂电池保护板的专业叫法是BMS,手机锂电池保护板由电子元器件和pcb组成,主要对手机锂电池起到充放电保护作用,相当于电池管理系统。在手机充满电时,手机锂电池保护板能保证电池的电压差异小于设定值,实现电池的均衡充电,改善电池的充电效果。还能检测电池状态,例如过压、过流、过温、欠压、短路等,延长电池寿命,避免电池因过充过放电而有所损坏。
成品手机锂电池是以电池电芯和电池保护板两部分组成,其中电池电芯作为蓄电部分,决定的是手机锂电池的质量,电池保护板是用于保护锂电池不过充、不过流、不过放、不短路的,两者缺一不可。
由于手机锂电池本身的特性,决定了锂电组件中必须有一块带采样电阻的保护板和 电流保险器出现。正常使用时,手机锂电池内部进行着电能与化学能相互转换的化学正反应,而在电池过充电、过放电、过流的情况下,电池内部就可能会发生化学副反应,当副反应超过正反应后,电池的性能和使用寿命都会受到严重影响。因此手机锂电池内部必须有电池保护板的存在,用来监测电池状态。
手机锂电池保护板由保护IC、pcb、电容、电阻、二极管、三极管、MOS管组成。保护IC是手机锂电池保护板中的核心器件,能及时控制MOS管开断开关,保护手机锂电池性能。手机锂电池保护板的工作机制如下:
过充保护:当电池组的电压大于最大值,达到保护延迟时,保护IC控制CMOS关断充电回路。
过放保护:当电池组电压小于最大值,达到保护延迟时,保护IC控制CMOS关断放电回路。
过流、短路保护:当电池组P+与P-输出电流超过过流/短路电流值,并达到过流/短路延时,控制电路控制放电CMOS关断放电回路,停止放电。
高低温保护:温度感应器达到温度阈值,达到保护延迟时,控制电路控制关断MOS管,停止充放电。
手机锂电池保护板还能检测电量、显示电池工作状态和电池余量。除此之外,手机锂电池保护板还有不同的分类方式,从材质、组合和功能等方面可分为:
1.材质:手机锂电池保护板分为硬板、软板、单层板、双层板、多层板这五种基础板材,其中硬板是最常用的一种。
2.组合:根据手机锂电池不同的串并联方式,可将手机锂电池保护板分为串联和并联两种。串联锂电池可提高电池的整体电压,并联的锂电池可提高电池整体的电容量。
3.功能:根据手机锂电池充放电的功能来区分,可将手机锂电池保护板分为单项功能和双向功能。单向是指只对电池进行过充保护,或者过放保护,双向是指保护板能同时具备过充和过放两种功能。双向手机锂电池保护板应用更广泛。
fqj
