报警控制器的主要功能是什么
控制/MCU
1818人已加入
  报警控制器的主要功能:作为火灾自动报警系统的控制中心,火灾报警控制器具有火灾报警功能、火灾报警控制功能、故障报警功能、屏蔽功能、监管功能、自检功能、信息显示与查询功能及电源功能等。
  1)火灾报警功能:控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直到手动复位。 控制器具有专用火警总指示灯,控制器处于火灾报警状态时,火警示灯点亮。火灾报警信号能手动消防,当再次有火灾报警信号输入时,能再次启动。
  2)火灾报警控制功能:控制器可设置控制输出,用于火灾报警传输设备和消防联动设备等设备的控制,每一控制输出有对应的手动直接控制按钮。
  3)故障报警功能:控制器设专用故障报警总指示灯,无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在,该故障总指示灯点亮。 当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号能手动消除,如再有故障信号输入时,能再次启动,故障光信号能保持至故障排除。
  4)控制器设专用屏蔽总指示灯,无论控制器处于何种状态,只要有屏蔽存在,该屏蔽总指示信号灯点亮。
  控制器对下列设备进行单独屏蔽、解除屏蔽操作功能(应手动操作) 每个部位或探测区、回路; 消防联动控制设备; 故障警告设备; 故障声和光警报器; 火灾报警传输设等。 控制器能显示所有屏蔽信息,在不同时显示所有屏蔽信息时,则可显示最新屏蔽信息,其它屏蔽信息可手动查询。
  5)监管功能(动作): 控制器设专用监管报警状态总指示灯,无论控制器处于何种,只要有监管信号输入,该监管报警状态总指示灯点亮。
  当有监管信息输入时,控制器能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号;声信号仅能手动消除,汉有冷的的监管信号输入时能再次启动;光信号能保持至手支复位。如果监管信号仍存在,复位后监管报警状态能保持或在20S内重新建立。 控制器能显示所有监管信号,当天能同时显示时可手动查询。
  6)自检功能:控制器能检查本机的火灾报警功能称为自检。控制器在执行自检功能期间,受其控制的外接设备和输出接点均不动作。控制器自检超过1分种或其不能自动停止时,控制器的自检功能不影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。
  7)信息显示与查询功能: 控制器信息显示按火灾报警、监管报警及其它状态顺序由高至低排列信息显示等级,高等级的状态信息优先显示,低等级状态信息显示不应影响高等级信息显示,显示的信息与对应的状态一致且易于辨识。当控制器处于某一高等级状态显示时,能通过手动操作查询其它低等级状态信息,和状态信息不交替显示。
  8)电源功能:主机控制器具有主电源和备用电源转换装置,当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源。控制器有主、备电源工作状态指示,主备电源转换不不使控制器产生误动作。
