报警控制器主要用途及功能
控制/MCU
1823人已加入
  报警控制器主要用途, 它集报警、复核、处警、远程维护功能为一体,支持有线(GPRS\CDMA)、有线(LAN)双网络报警通道。同时针对ATM报警的特点,可以进行多种报警过滤。
  报警控制器产品特征、优势:
  报警控制器支持无线、有线双网报警,可以将一个报警,报往多个中心,并可以挂接事件记录仪、可控插线板、IC卡布撤防等外设设备,进行综合报警、复核和报警处理。针对报警输入,支持多种过滤方式,降低报警量的同时,不发生报警的丢失。通过远程控制,远程参数设置和远程升级,减低了工程维护量及运营成本,保证了系统的稳定运行。由于ATM本身的空间限制,小巧的体型,非常适合ATM内的安装使用。
  报警控制器基本功能介绍:
  报警功能:
  支持6路报警输入
  支持3路控制输出(12V电平量/开关量)
  支持延时报警过滤、组合报警过滤以及可编程报警过滤
  接口及连接
  支持与事件记录仪连接
  支持与可控插线板连接
  支持IC卡布撤防
  远程功能:
  支持远程布撤防
  支持远程参数设置
  支持远程升级
  报警通道
  支持LAN(100Mbps)接口
  支持GPRS/CDMA(可选)
  报警控制器技术参数表:
  技术指标
  型号 TS1106GTA
  功能参数 CPU 低功耗ARM处理器
  有线通信 LAN 网络
  无线通信 GPRS /CDMA
  报警输入 6路
  控制输出 3路(12V电平量/开关量)
  备 电 12V 1.3Ah
  电气&机械
  电源 15V直流电源输入
  接口 RS485接口 1个(事件记录仪、IC卡、可控插线板)
  报警输入 6路,开关量输入
  控制输出 3路,(12V电平量/开关量)
  电源 12V电源 2路
  指示灯 外部指示灯 3个:电源、系统、网络
  尺寸 175mm*100mm*80mm
  环境
  工作温度 -10℃--+50℃
  存储温度 -20℃--+65℃
  工作湿度 10%--90%
