红外热像技术实现体温筛查的技术原理
医疗电子
419人已加入
  近期新型冠状病毒爆发,感染后,发热通常作为首发症状出现,于是测量体温成为筛查疑似病例的主要手段,尤其是在医院、地铁站、火车站等人流密集的场所。
  目前市面上最常见的测量体温的工具分为三大类:第一类是体温计,包含常见的水银体温计及电子体温计,多为居家使用;第二类是测温枪,依靠传感器接收人体的红外线来判断体温,并通过公式来换算成人体体温,一般3-5秒即可完成单人温度测量;第三类则是最近备受关注的红外热像仪测温,通过将人体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,简单来说就是让温度从一个一个的数值变成满是温度数据的图像,高效性是其最大的优势之一。
  红外热像仪测温是如何实现人体温度精准筛查?近日,国内专注热像研发领域10年的上市企业FOTRIC飞础科,应用工程师李工做技术解答。
  首先,李工以人流密集的火车站的测温需求为例,日客流量为10万人次,如用测温枪对所有人进行体温筛查,按照一个人平均3秒钟计算,全部测完10万人次需要83小时约3.5天,显然不合理。
  当然,可以开设多个入口分散客流,但仍需要旅客驻足停留3-5秒才能放行通过。但如果设置红外热像测温仪则可保证人流在正常速度下通过,且无需人与人之间的近距离接触。
  然后,红外热像仪测温如何实现人体温度精准筛查,FOTRIC飞础科的李工从以下几点分析:
  一、为何说红外热像仪测温是目前最高效的测温方式
  红外热像仪之所以能进行体温筛查,是因其可将温度转化为视觉图像,每张热像图中的像素都是温度点,温度点的多少与设备本身的红外像素有关,例如FOTRIC 692的红外像素是384*288,即一张热像图中有11万个温度点,相当于用11万只测温枪同时进行测温,效率会显著提高。
  二、人体正常温度与异常体温的温差很小,如何通过热像画面识别出来
  红外热像仪热灵敏度越高,分辨细小温差的能力越强,测温更准确。如一台红外热像仪的热灵敏为0.03摄氏度,那么该热像仪即能分辨出0.03摄氏度的温差区别,对于体温筛查这种对准确性要求高的需求,就能很好满足。类似热灵敏度这样的技术参数,都需要在国家计量机构获得计量认证才可以推出,FOTRIC热像仪就具备这样的资质认证。
  三、对于如此精准的测温需求,是否存在测温数据的波动影响测温结果
  如果深入研究红外热像技术就会知道有2个非常重要的指标来判断一台红外热像仪是否专业、可靠,即“测温稳定性”与“测温一致性”。举个例子,如一台FOTRIC热像仪在《中国电力科学研究院》检测报告中显示,对49.8摄氏度的测试目标进行2小时不间断连续测温,测试结果的波动性非常小(波动值在0摄氏度-0.03摄氏度之间),并且测量同一个黑体靶面时,同一画面中9个区域的数值基本保持一致,则可表示在测温稳定性与一致性上是满足精准计量要求的。
  四、红外热像测温仪进行体温筛查,如何抓取异常体温
  如果人群中出现体温异常人员,FOTRIC的全自动红外体温筛查仪会自动发出蜂鸣声进行声音报警,在画面中超温部位会自动显示为红色,并且LWLIR体温筛查软件会自动抓拍一张体温超温人员的热像照片,便于后期工作人员的统计与分析。
  红外热像仪作为非接触测温工具,已经在电力行业的日常巡检、工厂设备的故障排查、加工过程行业的质量管控、钢铁石化的安全生产、生物科研的材料研究等领域有了成熟的应用,而其非接触、图像式温度成像、高效筛查等特点已被大面积体温筛查场所关注,在机场、火车站、地铁站等人流量大的交通枢纽场所,医院、大型企事业单位、学校等人群密集的社会场所已广泛投入使用。
