工业平板电脑常用的触摸屏及注意事项
工业控制
1102人已加入
  工业平板电脑是工控机的一种,为一体机结构,主机、液晶显示器、触摸屏集为一体。具备触摸功能、坚固、防振、宽温、I/O接口丰富等特点,使用户与机器之间沟通、传达、输入、接受信息更方便快捷,起到简化工作、提高效率的作用,是人机界面的最佳解决方案。目前,工业平板电脑已广泛于自助终端、医疗仪器、工业控制、自动化设备、电信、电力、网络、轨道交通等领域。
  工业平板电脑常用的触摸屏有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏等,不同的触摸屏使用环境各不相同,定向系统也各不相同。其中电阻触摸屏可分为四线电阻屏和五线电阻屏。
  电阻触摸屏是通过压力感应原理来实现触摸控制,将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。电阻触摸屏是薄膜加玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在工业平板电脑的屏幕上。
  四线电阻屏
  四线电阻屏的两层ITO工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。
  五线电阻屏
  五线电阻屏的基层把两个方向的电压场通过网络都加在玻璃的导电工作面上,可以理解为两个方向的电压场分时工作加在同一工作面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后分时检测内层ITO接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,触摸屏得引出线共有5条。
  电阻屏特点是解析度高,高速传输反应。 表面硬度高,减少擦伤、刮伤及防化学处理,可以用任何物体来触摸,适合工业控制领域。一次校正,稳定性高,永不漂移。
  注意事项
  由于电阻触摸屏由于需要一定的压力,长时间工作容易造成表面材料的磨损,或者上下两层失去弹性而造成接触不良的问题出现,从而影响产品的正常使用周期。此外,电阻屏复合薄膜的外层采用塑胶材料,太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致工业平板电脑不能工作。不过在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻屏来说没有关系,而对四线电阻屏来说是有影响的,故工业平板电脑若使用电阻屏应采用五线电阻屏。
