污水流量计的安装注意事项盘点
测量仪表
1473人已加入
  选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
  1、直管段要求
  为保证污水流量计的测量精度,仪表所在的上下游管段内壁应清洁,无明显凹痕、积垢和起皮等现象。流量计安装位置上下游直管段一般遵循前十后五原则,要求前直管段不小于10D,后直管段不小于5D;若在上游管段处有其他化学物质注入的情况下,极易导致电导率的不均匀性,流量计应尽量远离主入口至少20D处(如图1);若污水流量计上下游采用异径管时,异径管中心锥角α应小于15°。
  2、安装注意事项
  (1)污水流量计表体上的箭头所指方向为流体的正方向。
  (2)传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装传感器,若不得已安装时,必须在传感器上下游2D处分别设置管道紧固装置,以防止较大的震动;
  (3)测量电极的轴线近似于水平方向。
  (4)传感器应安装于管内任何时候均充满流体的地方,以免在管内无液体时出现指针不在零位的错觉。一般传感器的安装方向不限,以流体流过电极不形成气泡造为原则。
  (5)测量固液两相流体时,传感器最好垂直安装,且流体自下而上流动。这样能避免水平安装时衬里下半部分磨损严重。
  (6)安装在工艺不允许流量中断的管道时,应考虑仪表的清洗和维护,应安装旁通管道。
  (7)应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,不应安装在上游。
  (8)流量计绝对不能安装在泵的进口处,应安装在泵的出口处。
  (9)在污水流量计的附近加负压防止阀,打开阀门,以防止传感器内形成负压,以导致衬里与金属导管剥离,引起电极泄露。
  (10)管道内径应与表体内径保持一致,以避免由节流产生漩涡流现象。安装环境应远离强磁场设备以防干扰,应尽量安装在干燥通风避免阳光直射处,不宜在潮湿、易积水的地方。
  (11)安装聚四氟乙烯衬里的流量计时,连接两个法兰的螺栓在拧紧时应注意均匀用力,否则容易压坏聚四氟乙烯衬里,最好应力矩扳手。
  (12)当管道内流速偏低,工艺流量又较稳定,为满足仪表对流速范围的要求,在仪表部分局部提报流速,可选择流量计口径小于工艺管道,并在流量计的前后加接异径管。为了在安装异径管后不过多影响流场分布,不影响污水流量计的精度,要求异径管的中心锥角α不大于15°,越小越好。这样可把异径管视为直管段的一部分。
