污水流量计常见故障及解决办法
测量仪表
1473人已加入
  一、污水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳
  1、可能原因
  (1)传输线屏蔽接地不良,外界干扰信号混入显示仪输入端;
  (2)管道振动,叶轮随之抖动,产生误信号;
  (3)截止阀关闭不严泄露所致,实际上仪表显示泄漏量;
  (4)显示仪内部线路板之间或电子元件变质损坏,产生的干扰。
  2、污水流量计解决方案
  (1)检查屏蔽层,显示仪端子是否良好接地;
  (2)加固管线,或在传感器前后加装支架防止振动;
  (3)检修或更换阀;
  (4)采取“短路法”或逐项逐个检查,判断干扰源,查出故障点。
  二、污水流量计故障现象:未作减小流量操作,但流量显示却逐渐下降
  1、可能原因
  (1)污水流量计过滤器是否堵塞,若过滤器压差增大,说明杂物已堵塞;
  (2)流量传感器管段上的阀门出现阀芯松动,阀门开度自动减少;
  (3)污水流量计传感器叶轮受杂物阻碍或轴承间隙进入异物,阻力增加而减速减慢。
  2、解决方案:
  (1)消除过滤器;
  (2)从阀门手轮是否调节有效判断,确认后再修理或更换;
  (3)卸下传感器清除,必要时重新校验。
  三、污水流量计故障现象:流体正常流动时无显示,总量计数器字数不增加
  1、可能原因
  (1)检查污水流量计电源线、保险丝、功能选择开关和信号线有无断路或接触不良;
  (2)检查污水流量计显示仪内部印刷版,接触件等有无接触不良;
  (3)检查污水流量计检测线圈;
  (4)检查污水流量计传感器内部故障,上述1-3项检查均确认正常或已排除故障,但仍存在故障现象,说明故障在传感器流通通道内部,可检查叶轮是否碰传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂现象。
  2、污水流量计解决方案:
  (1)用欧姆表排查故障点;
  (2)印刷板故障检查可采用替换“备用版”法,换下故障板再作细致检查;
  (3)做好检测线圈在传感器表体上位置标记,旋下检测头,用铁片在检测头下快速移动,若计数器字数不增加,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊;
  (4)去除异物,并清洗或更换损坏零件,复原后气吹或手拨动叶轮,应无摩擦声,更换轴承等零件后应重新校验,求得新的仪表系数。
  污水流量计的使用维护
  (1)污水流量计在正式运行前,接通电源后应在传感器充满介质的静止状态下调零。
  (2)使用电源时,传感器的二次表需使用同一相线,以免检测和反馈信号相位120°,造成仪表无法正常工作。
  (3)传感器管内壁沉积垢层要定期清理,以防电极短路,尤其被测介质是海水、原水等,在管壁上容易沉积污垢。因此要求对流量计进行清洗,特别是在电极区域内。周期一般为1a,根据仪表使用情况而定。始终保持仪表的导管内绝缘衬里良好状态,以免酸、碱、盐等腐蚀,导致仪表无法检测。在大口径流量计附近的管道上增设人工孔,管道排空时,以便清洗人员通过人工孔进入流量计清洗。
  (4)当传感器接地不良时,污水流量计的抗电磁干扰能力会明显下降,需定期检查接地是否良好。
  (5)当信号电缆破损时,应及时更换,若无条件更换电缆,须做好破损处接头处理。在接头处焊接好,并做好绝缘防潮工作,以避免信号线绝缘下降而影响流量计的工作。
