电源/新能源
(1)安装前应先检查接触器线圈的电压是否与控制电源的电压相符。然后检查接触器各触头接触是否良好,有否砖阻现象。最后将铁芯极面的防锈油擦净,以免油垢黏滞造成断电不能释放的故障。
(2)接触器安装时,其底面应与地面垂直,倾斜度应小于5度。
(3)GY系列直流电源接触器安装时,应使有孔两边放在上下位置,以利于散热。
(4)安装时切勿使螺钉、垫圈等零件落入接触器内,以免造成机械卡阻和短路故障。
(5)接触器接头表面应经常保护清洁,尽允许涂油。当触头表而因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除,但银及银合金触头表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,不必锉修,否则将缩短触头的寿命。
