Ironwood Electronics 位于美国明尼苏达州,目前公司已成立30多年。是全球领先的精密测试插座(Socket)和整体测试方解决公司;Ironwood已提供超过6000+标准产品,公司不断致力于新技术开发和相关技术研究,为客户提供可靠的产品和专业服务。
GTP测试座是Ironwood的核心产品之一,具有自主知识产权。GTP系列产品主要两部分组成:结构件+GTP(替代传统POGOPIN ),GTP由GT弹性体(Elastomer)和GT保护层(ProtectiveLayer)组成。
GT弹性体(Elastomer)是一种新的弹性体技术,它将银粒子固定在导电柱状的按钮中,按钮嵌入非导电聚合物基板中,可以根据要求做成不同大小和间距的导电柱,具有极高的带宽(75GHz@-1dB Insertion Loss)、非常高的平整度和极宽的温度范围-55~160°C,如下图1所示。GT Elastomer可用于pitch从0.3mm到1.27mm,,尺寸70mm~1mm 支持 BGA,LGA、QFN、PoP等各种封装和尺寸的芯片。
以BGA封装的芯片为例,GT弹性体的工作原理如下图2所示。
图1 GT弹性体放大图
图2 GT弹性体工作原理
由于GT弹性体的制作工艺非常精密,如果使导电柱和DUT直接接触的话使用寿命非常有限(大概1000次左右),因为DUT接触面可能存在各种污染物或杂质会严重影响到它的寿命。为了增加GT弹性体的使用寿命,在GT导电柱的上方增加一层保护层(Protective Layer,P-Layer),可以防止导电柱受到各种外界污染,从而可以大大增加使用测试(可以达到20万次以上),这一种类的产品代码是GTP (GTP=弹性体层+保护层)。保护层的实物形态如下图3
图3 保护层形态
以BGA封装的芯片为例,GTP的工作原理如下图4和图5所示:
图4 GTP层叠示意图
图5 GTP横截面示意图
针对这种产品类型,信号的传输路径(以芯片到PCB为例)可以简单描述为:芯片引脚首先到GTP,然后GTP到GT弹性体,最后GT弹性体到PCB焊盘。
GTP测试座的机械寿命测试曲线如下图6所示:
图6GTP机械寿命测试曲线
GTP测试座的热循环测试曲线如下图7所示:
图7 GTP测试座热循环测试曲线(-55°C to 160°C,720h)
以上介绍了GTP测试座的机械结构和材料特性以及工作原理,接下来将会介绍GTP测试座的电气特性。GTP 弹性体的参数对比如下图所示(以pitch为0.4mm的芯片为例):
GTP Elastomer的插损参数(S21)曲线如下图8所示,其他相关测试参数如下图9所示。(以0.4mm的pitch为例):
图8GTP测试座插损参数曲线
图9GTP高速特性参数
小结:GTP是目前业内性能最好的测试座,在保持极高带宽的前提下,又实现了较高的使用寿命,非常适用于高性能芯片测试或者批量筛选。
关于GT/GTP更多的特性和参数,请联系我们以获取详细的测试报告,联系方式见文章末尾。
我们有各种形式的测试座可以供客户选择,也可以按照客户的具体需求来定制,部分实物示例如下图所示:
责任编辑:pj
