一文介绍什么是电力专用电源
电源/新能源
3420人已加入
  电力专用电源是针对中国电力的发展需求,专为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品,具有双变换在线式、零转换功能。主要用于电力运动、RTU、电力载波、电力监控等。市电正常时,单相220V(或三相380V)经过隔离、整流滤波后通过逆变器给负载供电;若交流电网输入异常或断电时,则由电力系统后备的直流屏经逆止二极管逆变供电,当直流屏欠压或断电时,静态开关切换到旁路供电;市电恢复正常时,自动切换到市电逆变供电。若逆变器过载或故障时,转为旁路供电,同时发出警告信号。
  整流器
  单相/三相交流市电通过匹配隔离变压器送至整流器的输入,当市电电压在±10%,负载在100%的范围内变化时,整流器输出直流电压稳定在±1%内。
  逆变器
  采用高频载波的正弦脉宽调制技术,通过IGBT模块逆变器把直流电压变换为标准的正弦波交流电压,就可以最大程度地降低失真,减小滤波器的体积。这样在负载变化时取得极好的动态特性。
  直流屏
  在市电欠压或故障时,与直流端相联的直流屏就会自动毫无间断地供电。直流屏放电时会给出信号。如果放电至极限电压,系统就会转入备电运行。在接近终止放电电压时,系统将给出警示信号。市电/备电在使用双路交流(市电为主电,另外一组为备电)的机型时,市电异常或故障时,转为备用电源供电。两路交流输入都故障时,才转为直流屏供电。静态开关静态开关可实现不间断的完成旁路与逆变的切换功能,切换可以自动完成也可以通过手动完成。智能监控通过RS232/RS485、无源接点、电量变送信号将UPS的工作状态和数据实时的传输到DCS系统,实现智能监控。
  应用领域:发电厂、变电站、配电所等
  性能特点
  采用电力标准屏柜设计
  采用DSP数字化控制技术
  智能型检测及监控功能
  数字化控制静态开关零切换
  高速IGBT驱动逆变器
  输入输出全隔离
  直流屏与市电的完全隔离
  具有过压、欠压、过流、短路等多种保护功能
  大屏幕LCD中文操作监控界面
  电力专用电源与常规UPS电源电源的区别
  1、常规UPS输入、输出、旁路均需要完全隔离
  2、一般工频的只有输出隔离旁路带有稳压功能
  3、旁路不带稳压功能标配带有干接点
  4、干接点是选配件带有配电系统,输出分路系统
  5、无输出分路系统标准电力柜外形尺寸
  6、一般塔式相对比电力柜小很多由三部分组成(主机柜、配电柜、旁路稳压柜)
  7、主机电池由直流屏直流输入
  8、需要单独配电池没有充电模块带有充电部分
