LED显示屏在验收阶段时需要注意的是什么
今日头条
1100人已加入
led显示屏从生产到安装再到验收,有着很多工序,从客户的角度出发,怎么验收,验收led显示屏需要注意什么?
1.表面平整度,显示屏的表面平整度应在±1mm之内,以确保所显示的图像不会变形,并且局部的凸起或凹陷将导致显示屏的视角消失。平整度的质量主要取决于生产过程。
2.亮度和视角,室内全彩屏幕的亮度应为800cd/平米以上,户外全彩屏的亮度应为1500cd / 平米以上,这样可以保证显示屏的正常运行,否则会因为亮度太低而使显示的图像不清晰。亮度主要取决于LED管芯的质量。视角的大小直接决定显示屏观众的数量,因此越大越好。视角的大小主要由模具的封装方法确定。
3.白平衡效果,白平衡效果是显示屏上最重要的指标之一。从色彩上来说,当红色,绿色和蓝色三种原色的比率为1:4.6:0.16时,它将显示纯白色。如果实际比例略有偏差,则白平衡会出现偏差。通常,请注意白色是有无偏向浅蓝色还是浅黄绿色现象。白平衡的质量主要由显示屏的控制系统决定,并且管芯也对色彩还原有影响。
4.颜色还原性,颜色的可再现性是指显示屏对颜色的可再现性,即显示屏上显示的颜色必须与播放源的颜色高度一致,以确保图像的真实性。
5.是否有马赛克或死角,马赛克是指显示屏上总是亮或经常出现黑色的小方块,这是模块坏死的现象。主要原因是显示屏中使用的连接器质量不足。死点是指显示屏上始终亮着或经常黑的单个点。死点的数量主要取决于模具的质量。
6.有无色块,色块是指相邻模块之间明显的色差。颜色过渡以模块为单位。色块现象主要是由于控制系统差,灰度级低和扫描频率低引起的。
fqj
