电容电流测试仪的工作原理
测量仪表
1475人已加入
  随着现在社会的发展,我们生活中时时刻刻不在用着电,离开了电,我们会失去光明,失去动力,所以对于电容电流的检测很重要,那么电容电流测试仪有什么工作原理?下面说一下。
  电容电流测试仪的简介
  目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。传统的测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。
  由于从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠。
  电容电流测试原理
  DJCI-H全自动电容电流测试仪是从PT开口三角侧来测量配网的电容电流的。其测量测量原理如图所示。
电流测试仪
  从PT开口三角注入一个异频的电流(非50Hz的交流电流,目的为了消除工频电压的干扰),这样在PT高压侧就感应出一个按变比减小的电流,此电流为零序电流,即其在三相的大小和方向相同,因此它在电源和负荷侧均不能流通,只能通过PT和对地电容形成回路,通过检测测量信号就可以测量出三相对地电容值3CR0R,再根据公式I=3ωCR0 RURφR(URφR为被测系统的相电压)计算出配网系统的电容电流。
  目前,市场上广泛使用的电容电流测试仪,主要有二类原理为主:中性点外加电容法原理、异频电源信号注入法原理。
  中性点外加电容法原理的代表是木森电气的MS-500PZ型全自动电容电流测试仪。
  木森电气生产的MS-500PZ型全自动电容电流测试仪是从系统中性点取样,配合仪器内的高压电容测得系统对地总电容值,由于是从一次侧测量,测量结果准确。特别适合不平衡的中性点非有效接地系统(6~35kV)单相接地故障时的接地电流测量,满足绝大多数变电站线路的测量要求。
  异频电源信号注入法原理的代表是MS-500P型全自动电容电流测试仪。
  MS-500P型全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。
  由于从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,使测试变得安全、准确。特别适合平衡的中性点非有效接地系统(6~35kV)单相接地故障时的接地电流测量,满足新变电站线路、短线路、三相对称的系统的测量要求。
  通过以上的介绍我们了解了电容电流测试仪的相关内容,只有经过电容电流测试仪的测试,我们才能电流的正常,从而保证电力的供应。
