内存条如何安装与拆卸
存储技术
597人已加入
  随着现在人们使用电脑的越来越多,电脑的配置也越来越高,尤其是对于电脑的内存要求,所以现在很多的电脑都安装了内存条,那么内存条怎么装呢?下面就来介绍一下。
  怎么安装内存条
  1.准备好“内存条”和“十字螺丝刀”。
  2.打开“电脑后盖”,找到要安装内存条的地方。
  3.将内存条倾斜放入“插槽”中,向下按下去,听到咔哒声音即可松手,使用螺丝刀重新将后盖装好,就可以完成安装。
  内存条应该怎么插?90%的插法可能都是错误的
  一般电脑主板最少有两个内存插槽,如果只是用了一根,还有空闲的插槽,可以保留原来的内存条,只需把新内存条插到空闲插槽即可。
  插的时候,先把空闲插槽两边的卡扣向两边扳开,内存条和插槽都有一个防呆口,使它们分为宽窄两部分,插的时候防呆口要对准,用力按下,一定要插到位,再把两边的卡扣扳过来,卡死。
  如果所有的插槽都占用了,要升级的话就只能拿掉其中一根小容量的,再换上一根大容量的。拔下内存条时,也要先把卡扣扳开,然后把内存条向上拔出。再按上面方法换上新的内存条。
  加装内存条时,要注意两根内存条的兼容性问题。如果插上新内存后出现死机或直接黑屏不显示,可以把两根内存条都擦一擦金手指,再不行就要更换内存条了。
  内存条的拆卸方法
  拆内存简单,只要将内存条两侧的卡扣轻轻拨开,内存就会从插槽中跳出。
  通过以上的介绍我们了解了内存条怎么装的相关内容,我们只有学会了安装内存条,才能保证电脑的内存空间,从而使电脑运行更流畅。
