​KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
摆臂铣刀的机械控制示意图,电机单方向旋转.
常用IO信号:
A 786  焊接控制器铣削复位
A 842  摆臂伸出/返回  A834铣刀电机旋转A835铣刀吹气
E842 摆臂在返回位置
E843 摆臂在伸出位置
E844 在回位的取反信号
E845 在伸出位的取反信号
E834 铣刀圈数检测
工作示意图:
E845与E844的控制电器图:
机器人
O_KS1_M1=842  -A842铣刀旋转-
使用中断程序关闭铣刀旋转:
GLOBAL INTERRUPT DECL 2 WHEN $IN[I_关闭KS1_Ruhe] == FALSE DOKS_Abschalten()
当有E844时证明摆臂在伸出位置,这时会关闭电机旋转.
GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $IN[I_KS1_Arbeit] == FALSEDO KS_Abschalten()
当有E845时证明摆臂在返回位置,这时会关闭电机旋转.
GLOBALDEFKS_Abschalten()
关闭摆臂电机
$OUT[O_KS1_KYP3V] = FALSE
$OUT[O_KS1_M1] = FALSE    -A842电机旋转-
$OUT[O_KS1_Schw] = FALSE
摆臂旋转电机采用双继电器控制:
机器人
机器人
固定焊钳MAKROSTEP:
-当有铣削时出现圈数故障时,会先把摆臂摆回,然后停在66步等待复位,如果复位会返回到第51部,重新铣削。
-F321-STEP在第2步
-F564,A835 都没有好使用
F321 = EIN
Schritt 51 = F92 & !F93& A4039 & E13–激活固定焊钳STEP需要关闭安全们E13
51步开始
-初始化变量
F122 = AUS
F321 = AUS
F322 = AUS
F323 = AUS
F324 = AUS
F325 = AUS
F326 = AUS
F327 = AUS
F329 = AUS
-初始化计数器变量
F94 = AUS
F95 = AUS
F96 = AUS
F97 = AUS
F98 = AUS
F99 = AUS
-初始化铣刀变量
F312 = AUS
F313 = AUS
bin1 ( EIN ) = 31 -给焊钳程序号
bin3 ( EIN ) = 31 –给BOSCH程序号
T8 ( !F334 ) = -2[1/10Sek]
F334 = EIN  -STEP已经开始运行
-给PLC铣电极信号
A116 = EIN
A130 = EIN
A786 = F830 给BOSCH铣电极数复位,F830区分两种焊钳或控制器–一般不激活
A722 = !F830-没用用于
Schritt 52 = T8 & A4039  -0.2秒后向下
SCHRITT 52-铣刀电机预先旋转
F334 = AUS
T7 ( EIN ) = -50[1/10Sek]  -5秒检测时间
i1 (EIN) = 0 -计数器清0
A834 = EIN -铣刀电机预先旋转
Schritt 53 = A4039  -有使能直接去下一步
-在焊钳不夹时铣刀电机先旋转测试检测开关,电机是否正常工作。
SCHRITT 53  预转大于2圈就可以
F312 = EIN -激活M97进行预先旋转测试
F313 = i1 > 2 -计数超过2圈后激活F313跳步
Schritt 54 = (F313 + T7) & A4039
SCHRITT 54—关闭铣刀预转
F312 = AUS 关闭M97预先旋转测试
t8 ( EIN ) = -100[1/10Sek]
Schritt 55 = A4039
