指纹密码锁失效原因及对应的解决方案
触控感测
201人已加入
  密码指纹锁失效怎么办?指纹密码锁失效是什么原因造成的?在部分用户使用指纹锁的时候,会有小概率发生指纹失效的情况。如果山寨低质量的指纹锁,失效的概率将大大增加。碰到这种情况该怎么办呢?指纹锁失效需要先找到原因,然后再去逐一解决,这里小编整理了部分失效原因和解决方案。
  指纹密码锁失效原因及对应的解决方案
  1、指纹密码锁在使用过程中,出现失效,可能是电池没有电了,这时候换上新的电池就好了。
  2、如果多次输入指纹或者密码错误,也会造成指纹密码锁失效,这种失效其实也就是指纹密码锁内部系统自动锁定,一般会过几分钟才能恢复,这是为了防止密码被他人窃取。
  3、不同品牌的指纹密码锁系统锁定时间是不一样的,可以拨打指纹密码锁售后电话咨询,或者查看说明书。
  4、有些品牌的指纹锁的系统锁定时间一般是1分钟左右,1分钟后系统会自动解开,如果实在等不及的话,还可以用应急钥匙开锁进门后,进行系统重置。
  5、指纹密码锁开锁失效,还可能是指纹密码锁的线路板出现了问题,如果不清楚,这时候可以联系商家解决这样的问题。
  6、极端天气环境下,指纹无法识别,可以哈口气,然后尝试解锁。
  7、老人小孩指纹不深,识别困难,建议多设置几个手指。手指指纹有损伤,脱皮感应不出来也有可能。
