关于充电器的电源功率与成本之间的考虑问题
前期大电流充电在2~3小时足够,后期补足小电流充电时间按照不大于5小时考虑,如果采用标称容量的0.07C,5小时可以充入电量为0.35C。
如果考虑到电池容量的正公差,也可以考虑增加定时终止充电的时间。其中按照小电流(0.07C)5小时.我认为,还要考虑到充电器的成本问题。做消费类产品,有很多时候成本问题往往会是致命的。而既便是短时间的2C充电,电源功率也要做到适应2C充电。所以,电源部分的成本会高很多。
如果采用0.5C充电与2C充电的电源功率相差4倍,材料成本不言而喻。而电动自行车、电摩的电池与AA电池容量不可比拟。所以,充电器的电源功率与成本考虑就必须要考虑了。
虽然,电动自行车的最长充电时间可以允许8小时。我考虑采用0.5C电流充电还真的是从抑制晶枝生长的角度来考虑的,不是从充电时间为主考虑的。
        fqj
