集成运算放大器的主要参数有哪些
模拟技术
2298人已加入
  集成运算放大器的主要参数如下:
  (1)输入失调电压UOS
  在运算放大器两输入端外加一直流补偿电压,使放大器输出端为零电位,此外加补偿电压即为输入失调电压UOS。
  (2)输入失调电压温漂dUOS/dT
  在规定的环境温度范围内,单位温度变化所引起的输入失调电压的变化量即为输入失调电压温漂。
  (3)输入偏置电流IB
  运算放大器在失调补偿后,使放大器输出为零时,两输入端所需偏置电流的平均值即为输入偏置电流IB。
  (4)输入失调电流IOS
  输入信号为零时,放大器两个输入端偏置电流之差即为输入失调电流IOS。
  (5)输入失调电流温漂dIOS/dT
  运算放大器在规定的温度范围内,单位温度变化所引起的输入失调电流变化量即为输入失调电流温漂dIOS/dT。
  (6)最大输入差模电压UIDM
  运算放大器两输入端所能承受的最大电压差即为最大输入差模电压UIDM。
  (7)最大输入共模电压UICM
  运算放大器两输人端输入共模电压UCM,当UCM增加到使其共模抑制比下降6dB时的值即为最大输人共模电压UICM。
  (8)差模电压增益AOd
  放大器在开环时(没有外部反馈)输出直流电压增量与输入直流差模电压增量之比,即为开环差模电压增益:AOd=△UO/△UI
  AOd通常以dB表示:AOd=20lg△UO/△UI(dB)
  (9)共模抑制比CMRR
  运算放大器的差模电压增益与共模电压增益之比,即为共模抑制比CMRR:
  (10)差模输入电阻Rid
  运算放大器开环时,两个输入端视人的动态电阻。
  (11)—3dB带宽fO。
  运算放大器的开环电压增益下降3dB时的频带宽度,即为—3dB带宽广fO。
  (12)单位增益带宽fC。
  运算放大器的开环电压增益下降到1(0dB)时的频带宽度,即为单位增益带宽广fC。
  (13)静态功耗户PO。
  运算放大器在标称电源电压条件下,输入信号为零,不接负载时的功耗即为PO。
  (14)转换速率SR:
  运算放大器在额定输出电压,输出电压的最大变化速率即为SR。
