为什么要有Redis这项技术?关于Redis你应该知道的知识
存储技术
593人已加入
前言
本篇文章不是一篇具体的教程,笔者打算记录一下自己对Redis的一些思考。说来惭愧,笔者刚接触Redis的时候只是简单地使用了一下,背了一些面试题,就在简历上写下了Redis这个技能点。
我们能在网络上轻易地找到关于Redis具体知识点的讲解,但很少有文字说明为什么会有这项技术,笔者希望通过本文总结一下个人目前对Redis的理解。
1. 初识Redis
最开始的时候,笔者是通过网络上面的一些项目教程了解到Redis的,当时教程里说把首页数据放到Redis里,能够加快首页数据的访问速度,于笔者我就照做了。代码跑起来后,发现好像确实加载得蛮快的,就当完成了。
项目做完后,写到了简历里,顺便在技能里写上熟练使用Redis,再背了几道关于Redis的数据类型,持久化机制的面试题,便去找实习了。
当时面试的时候面试官问笔者:你为什么使用Redis呀?
笔者按照项目教程里说的复述了一遍:因为能让首页更快地加载数据,咱们的产品首页是很重要,越快加载出数据,用户越满意。..。..
现在回想起来真是哭笑不得,你也不能说这个回答有问题,Redis用作缓存的一大亮点就是能够加快数据查询效率,但是如果从技术面试的角度看,这个回答其实更应该从技术的角度去答,这也是促使笔者写这篇文章的冲动之一。
2. 为什么要有Redis这项技术?(你为什么用Redis)
如果现在再被问到为什么要用Redis,笔者打算从计算机的存储结构开始聊。
计算机界有一本名书《深入理解计算机系统》,里面有一幅关于计算机存储结构的图,非常经典:
Redis
由图可见计算机的存储器是一个金字塔结构,越上层的存储器存储效率越高,越下层的存储效率越低。而计算机中内存的层级位于磁盘之上,内存的存储效率要比磁盘快得多。
正常情况下,我们会把应用的数据存放在数据库中,数据库把数据存放在磁盘;而Redis是一款基于内存的存储系统,数据都存在内存里,这就是从Redis读取数据比从数据库读取数据要快的根本原因了。
看到这里你可能会说,把数据存在内存有啥了不起的,我可以用谷歌的guava呀!再不济,我可以直接new一个HashMap存数据呀,这不都是基于内存的吗?
这个问题让我联想起了我在网上看面经的时候看到的一道题:如果让你设计一个缓存,你会怎么设计?
大家可以想一下guava和Map集合使用时的缺点是什么?
很明显一点就是这两者虽然基于内存,但他们使用的是jvm的内存,如果jvm挂掉或者重启了,数据也就丢失了。这就能方便我们联想到Redis的持久化机制,Redis的持久化机制使得内存中的数据能够持久化到磁盘上,解决内存数据掉电易失的问题,而且Redis是一款中间件,无需依赖于jvm。
(当初我只是死背Redis的持久化机制,并没有想过为什么。我想搞清楚了这背后的关系后再去学习,能够学得更扎实一些吧)
再换一个角度:既然数据库是因为磁盘才慢,那为啥不再内存里实现数据库呢?
还别说,SAP公司还真有基于内存的数据库系统,但是使用内存有一个致命的缺点:那就是贵!能买得起那套软件和巨大内存机器的公司毕竟是少数,所以说为什么要使用Redis,就是因为他在低效的磁盘和昂贵的内存中取了一个折中。
补充:面试的时候还被问到一个问题:Redis的内存淘汰机制
当时直接懵圈了,后来想了一下其实这是一个再正常不过的考点了:Redis把数据存放在内存,内存的空间有限,总会有用完的一天。当内存使用完之后肯定需要有相应的内存淘汰策略来释放内存。
不过说到内存淘汰,我还想起一个高级点的知识点,由于Redis的内存是有限的,我们使用内存的时候应该更加小心。Redis内部是有许多高效使用内存的招数的,比如说我们存放用户信息的时候,把用户信息存成一个hash,要比把用户信息逐条用key-value存储占的空间小得多,这些知识你可以在Redid的官网上找到。
3. 关于Redis的主从复制,哨兵,集群
在学习Redis之前,我对分布式的知识了解得非常少。当时为了面试背Redis的面试题,背到有关主从复制,哨兵,集群等知识点的时候,我既兴奋又茫然。感觉自己背完后掌握了许多分布式的知识,但是把这些知识点都揉在一起了,根本不知道这背后的逻辑是什么。现在想通了一些,应该好好记下来:
在扩展到多机之前,我们先想一下单机的Redis有什么缺点:
有可能出现单点故障,这样Redis服务就不可用了
单一台机器的内存有限,存储不了太多的数据
如果访问量很大的话,单台机器压力会很大
通过第一个缺点,我们可以引出为什么需要主从复制和哨兵。大家想一想,如果我们只有一个Redis服务,要是服务挂了就没法用了,但如果我们安排多一台Redis服务器,它的数据时刻与第一台Redis的数据保持一致,这样当第一台Redis挂掉后,我们就可以把请求迁移到第二台Redis上,这样Redis服务的可用性就提高了。为了让第二台Redis的数据与第一台Redis保持一致,我们就需要用到主从复制。
有时候,可能一主一从的配置还是不够保险,这个时候我们就要为主节点配置两个或以上的从节点,那么问题来了,要是主节点挂了,该通过什么方案在从节点中选出新的主节点呢?这就用到了哨兵机制。
而且在一主多从的情况下,我们使用主从复制让多台Redis的数据保持一致,这个时候我们就可以把读请求分摊到从节点上,这样能有效缓解主节点的读压力。
但如果Redis的写请求压力也很大,而且数据量很大,这个时候为Redis增加备份机的横向扩展已经帮不上什么忙了,这个时候我们就要考虑纵向扩展,增加多台Redis分摊写请求,让不同的key落到不同的机器上。这个时候我们就要考虑使用一致性哈希等算法把不同的key分给不同的机器。
Redis自身也提供了集群机制,但内部使用的不是一致性哈希,而是哈希槽。简单来说就是在哈希槽中划分不同的区间,不同的区间对应不同的机制;当扩容或缩减的时候有相应的哈希槽调整策略。
我最初学习Redis的多机策略的时候就是搞不清楚集群,主从复制,哨兵机制之间的关系。其实集群就是一套完整的Redis多机解决方案,他有效解决了单机Redis的所有问题。当你在集群中为某个节点配置从机的时候,主从节点间同步用的就是主从复制。主节点挂掉之后,从节点的选取,内部的逻辑就和哨兵机制相似。当我们使用集群机制的时候,就可以省去自己写类似一致性哈希这样的分摊逻辑,集群机制会给节点加上相应的数据结构来完成这些功能。
如果想深入了解集群背后的实现原理,我推荐这样一个学习路线:
首先登录官网,按照官网的步骤学习配置主从复制,配置哨兵,搭建集群
然后看《Redis的设计与实现》这本书,阅读主从复制,哨兵和集群这三个章节
4. 后话
笔者觉得,如果把文章中提到的Redis的点都深入了解一下,Redis基本能算入门了。
写下这篇感想主要也是想提醒自己,学一项技术的时候多问为什么,这样知识学到手后不容易忘掉。
至于为什么说只能说是入门Redis,因为Redis的用法实在太多了,你可以把它当作缓存,也可以把它当成数据库,甚至能把它当作消息队列。缓存可能大家都很熟悉了,在当数据库的方面Redis简直是潜力无限,大家一定要善用它的bitmap位图功能,简直能在面对复杂需求的时候玩出花来。比如说老板要统计所有用户一年中的登录天数,一个用户只需要365bit(46B)的空间,相比于用传统的mysql不知道也节省多少倍的空间。
